Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Erfahrungen mit BTS7741G Motortreiber von Pollin
    Hat jemand Erfahrungen mit dem BTS7741G Motortreiber(Gibts bei Pollin)?
    10 A Maximallast, 1kHz PWM, ESD und Kurzschlusssicherung hört sich ja recht gut an. Dass man externe Freilaufdioden verweden sollte ist im Datenblatt auch nirgends erwähnt.
    Welche Nachteile hat das Teil gegenüber einem L298?
    Und was ist ein P-DSO-28-14 Package?
    28 Pin "standard" SMD, also 1,27mm Pinabstand.
    (Hab' ein paar von denen rumliegen aber noch nicht verbaut)
    Mammendorf
    Hallo SiWi
    Habe bisher den BTS845 bei Pollin bezogen, jetzt haben sie den von dir genannten. Hier das Datenblatt von Infineon dazu. Er hat die Dioden im IC!
    http://www.infineon.com
    /dgdl/BTS7741G_03-03-06.pdf?folderId=db3a304412b407950112b4397e4b6e0c&f ileId=db3a304412b407950112b4397ed56e0d
    Ich will ihn verwenden um mit ihm mehrere LED Schaltkreise zu per PWM zu dimmen.
    Hellmut
