Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Atmega8 10bit speichern!
    Südpfalz
    war ja nur Pseudocode wie man die z.B. verwenden kann
    zur Anschauung quasi.
    Idealerweise nutzt man den brown out int für die Aktion
    Hallo Vitis,
    ich wollte nicht klugscheissen, sondern nur von vorne herein auf diese Fußangel hinweisen. Denn an so einem Fehler kann man sich zu tode suchen Bild  .
    Zum Brownout ebenfalls ein hilfreicher Auszug aus dem ATMega8 Datasheet:
    Keep the AVR RESET active (low) during periods of insufficient power supply voltage. This can be done by enabling the internal Brown-out Detector (BOD). If the detection level of the internal BOD does not match the needed detection level, an external low VCC Reset Protection circuit can be used. If a reset occurs while a write operation is in progress, the write operation will be completed provided that the power supply voltage is sufficient.
    weit weg von nahe Bonn
    ich übersetz mal inhaltlich .....
    schlechte idee, denn BOD bedeutet zu wenig saft für zuverlässiges EEPROM schreiben ... man müsste ne usv für den µC vorsehn damit bei spannungsverlust nochgenug zeit zum speichern ist
    Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten!
    Südpfalz
    kann man ... am Einfachsten über nen entsprechend großen
    Elko vorm µC und / oder noch nen Spannungsteiler und
    den Komparator mit nutzen ... n paar ms geht der AVR
    auch vom Elko aus, so die Peripherie entsprechend
    freigeschaltet wird.
    Andere Methode ist natürlich den aktuellen wert zyklisch
    per Timer alle paar Sekunden zu speichern ... 100000 Zyklen
    sind schon ne ganze Menge ... je nach Verwendungszweck
    natürlich (Laufzeit des Gesamtkustwerks z.B.) ...
    kannst's aber auch ganz perfekt machen und n FRAM
    dranknoten, dann sind die Zyklen unbegrenzt
