hi Daniel,
die Gewindestangen würde ich auf jeden Fall abdrehen.
Prinzipiell könnte man auch die unbearbeiteten Spindeln einsetzten aber der Durchmesser passt da nicht genau.
Normalerweise werden die Spindeln im 1/100mm Bereich passend zu den Lagern gearbeitet und das ist auch gut so!
Als Alternative, falls Du keine passenden Lager findest könnte man noch eine Hülse drehen und diese auf Deine abgedrehten Wellenenden aufkleben (mit einer "Übergangspassung").
Evtl. ginge auch eine "Presspassung" mit Erwärmung im Backofen und anschließendem aufschrumpfen.
Dabei lässt man die Hülse im Außendurchmesser etwas dicker und dreht sie nach dem Klebevorgang passend zum Lager.
Als Du von Flanschlagern sprachst hatte ich auch das Lager aus Ebay im Sinn.
Für 25€ kann man auch schon eine anständige Fräsarbeit erwarten.
Da hast du sicherlich recht.
Zu den Stehlagern aus dem EBAY-Shop kannst Du mal schauen oder per Mail anfragen ob es passende Lager zu Deinem Durchmesser gibt.
Die Lager als solches kosten nicht die Welt.
zuversichtliche Grüße,
Klingon77
Zitieren
