Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Positionsbestimmung via Metalldetektor
    Hallo zusammen,
    ich bräuchte mal einen Rat eines Experten zu einem Lösungsansatz, der mir gerade gekommen ist.
    Problem: Auf einer Platte liegen mehrere Metallkugeln, dessen Positionen (x/y) bestimmt werden sollen.
    Ansatz: Über die Platte fährt ein Messarm in geringem Abstand über den Kugeln. An diesem Messarm befindet sich eine Reihe von Spulen wie bei einem Metalldetektor. Während sich der Messarm über die Platte bewegt, sollten doch an den Spulen verschiedene Ströme entstehen. In Verbindung mit der Position des Arms könnte man dann doch die x-y-Position errechnen..?
    Wisst Ihr wie ich das meine? Kann mir jemand sagen ob es Sinn macht diesen Ansatz weiterzuverfolgen?
    Danke und Gruß!
    Na ja Experte bin ich ja nicht. Bild   Aber ich meine das sollte
    schon funktioniern. Vielleicht machst du mal eine Skizze?
    Dann philisophiert es sich besser!
    Wie sieht der Messarm aus? Wie die Spulen verteilt?
    Es gibt bei Pepperl+Fuchs Metalldetektoren für genau diese Aufgabe:
    http://www.pepperl-fuchs.de/cps/rde/...en.htm?tvpv=fa
    Die gibt es auch in Sonderformen mit denen du zB die Position eines Schlittens bestimmen kannst. Funktioniert dann so, das du zB 10 dieser Sensoren hintereinander hast und je nach dem welcher gerade "Aktiv" ist bzw meldet das Metall in der nähe ist weist du wo der Schlitten sich befindet. Das ganze geht auch für Drehzahl. Genauso kann man damit prüfen ob eine Tür offen oder geschlossen ist.
    Das ganze gibt es seit glaube 40Jahren... Hab die Zahl nicht mehr genau im Kopf.
    Das gaze funktioniert auch in der tat so wie du gesagt hast: Über ein Magnetfeld welches sich drastisch ändert wenn ein Metallteil in die nähe kommt.
    Die könntest dir also einen Tisch bauen auf dem die Kugeln ruhen und je nach dem welcher dieser Sensoren Aktiv ist dort liegt eine Kugel. Ich weis nur nicht wie störanfällig die Magnetfelder untereinander sind.
    Grüße
    Das ging ja flott!
    Vielen Dank für Eure Antworten!
    Hab jetzt mal zur Info eine Zeichnung gemacht, aber ich glaube Ihr habt das schon richtig durchblickt!
    Den Link schau ich mir gleich mal an. Aber natürlich würd ich gern selbst sowas basteln wenn es nicht zu kompliziert ist. Wie kriege ich denn raus, welche Abstände funktionieren und in welchem Abstand die Spulen sein müssen? Nach welchen Grundbegriffen sollte ich da suchen? Lorentzkraft?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken positionsbestimmung_via_metalldetektor.gif
    Zitat Zitat von efanucar
    Das ging ja flott!
    Ich wollte dir nur sagen das sowas in der Industrie gang und gebe ist, nicht nur in der Industrie auch bei Tür- und Toranlagen Bild
    Weiteres weis ich nicht, hab bei Mag. Feld geschlafen ^^
    ok, dann schau ich mich da mal um.
    Kennt noch jemand typische Werte für die erreichbare Genauigkeit?
    So genau wie du es haben willst, Pepperl+Fuchs bieten zB Induktive Näherungsschalter mit 1mm abstand an... Du kannst zB auch prüfen ob ein Blech oder zwei Bleche in der Maschine liegen (ich weis das weil ich dort war ^^)
    was heißt "abstand" in diesem zusammenhang? arbeitsabstand des sensors vom blech?
    meine wunschgenauigkeit ist +/-0,1 mm
    ist das möglich?
    Ich denk mal schon. Kommt aufs Feld und die fähigkeit das zu messen drauf an ... Ab da steig ich jetzt aus ^^
    das mit dem abstand soviel ich weis und beim probieren mit metalldedektoren herausgefunden habe entspricht der radius der spule der maximalen entfernung des noch erkenn bachen objekt.
