Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ein Taster für 2 Aufgaben?
    Saalfeld
    ich möchte einen Taster drücken z.B. 1 sek und es soll die Aufgabe X durchgeführt werden, allerdings wenn ich den Taser 2 sek lang drücke soll Aufgabe 2 ausgeführt werden aber nicht aufgabe 1. Das ganze in Bascom.
    Hat vieleicht dafür jemand einen Codeschnipsel oder einen Lösungsansatz oder sagr einen Link?
    Habe auch schon die Forensuche benutzt aber leider leider nichts gefunden. Selber habe ich auch keine Idee wie man das realiesieren könnte.
    besten dank : )
    Braunschweig
    Moin!
    Kann zwar kein Bascom, aber hätte einen Ansatz:
    Warten, bis Knopf gedrückt, Timer starten (oder anders Zeit messen), warten, bis Knopf wieder losgelassen, Zeit auslesen, auswerten...
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Saalfeld
    vielen Dank. Ich werde es gleich einmal ausprobieren wenn ich wieder zuhause bin, klingt auch logisch irgendwie : ) Habe aber noch nie mit timern gearbeitet, aber ich werde es mal testen.
    Wie ist das wenn ich einen Taster am µC anschließe und starte den Timer und halt ihn wieder an, ist der taster dann auch entprellt? Zur Zeit löse ich das mit debounce. Oder kann man beides kombinieren?
    merci
    Geht auch ohne Timer
    Hallo Inkognito,
    der Vorschlag von Volker ist zwar sicher der beste, aber natürlich führen noch diverse andere Wege nach Rom.
    Wenn man es gerne ohne Timer machen will, könnte man z.B.:
    - Bei Tastendruck eine Schleife starten, in der eine Variable hochgezählt wird.
    - Schleife verlassen beim Loslassen der Taste.
    - Zählerstand der Variable ist dann das Schätzeisen dafür, wie lange die Taste gedrückt war.
    If Zählvariable < Bestimmter_Wert then
      Aufgabe1
    else
      Aufgabe2
    end if
    Variable und Schleifendurchlaufzeit sollten so gewählt sein, dass ein Überlauf ausgeschlossen werden kann.
    Oder ein Überlauf dient als weitere Abbruchbedingung für die Schleife.
    Aber Volkers Weg ist zu bevorzugen.
    Stefan
    Saalfeld
    code schnipsel
    hat jemand von euch einen Codeschnipsel dafür wie ich die Zeit messe wie lange der Taster gedrückt ist?
    habe mal mit dem Timer etwas rum probiert und auf dem Display soll etwas angezeigt werden wenn PinD.3 auf Masse gezogen wird doch leider passiert das nicht.
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 64
    $swstack = 30
    $framesize = 120
    Config Lcd = 16 * 2
          Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.3 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.1 , Db7 = Portb.0 , E = Portb.5 , Rs = Portb.4
          Config Lcdbus = 4
     Config Int1 = Falling                                      'Configuriere Int0  auf Low Level
     Enable Interrupts                                          'einschalten der Interrupts
     Enable Int1                                                'einschalten von Interrupt Int0
     On Hallo                                                   'springe Zu Isr_von _int0
    Portd.3 = 1
    Cls
     Do
    Locate 2 , 1
    Lcd "Arii"
     Loop
     End
    Hallo:                                                      'isr Von Int0
    Locate 1 , 1
    Lcd "hallo"
    Wait 1
     Return
    danke
    NRW-Bergisches Land
    On Hallo ist sicher nicht richtig. Eher was mit " On Int1 Hallo"
    Ist auch sinnvoll die Kommentare mit anzupassen (Int0).
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
    Saalfeld
    so das mit dem Interrupt funktioniert jetzt, es lag nur an ein paar Schreibfehlern im Code.
    Aber wie messe ich nun die Zeit, wie lange PIND.3 auf Masse gezogen wird. Ich nehme mal stark an mit einem Timer aber wie?
    vielen dank : )
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 64
    $swstack = 30
    $framesize = 120
    Config Pind.2 = Input
    Config Portd.1 = Output
    Config Lcd = 16 * 2
          Config Lcdbus = 4
    Portd.3 = 1
    Config Int1 = Falling                                       'fallende Flanke
    'INT0 einschalten
    Enable Int1
    'Interrupts global einschalten. Das ist der Hauptschalter für alle Interrupts
    Enable Interrupts
    On Int1 On_int0
    Cls
    Do
    Toggle Portd.1
    Waitms 200
    Locate 1 , 1
    Lcd "Test"
    Loop
    On_int0:
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Hallo Ari"
    Wait 1
    Cls
    Return
    ich denke, dass Peter Dannegger hier die beste Tastenlösung entwickelt hat (gcc).
    Ich habe die einfache Lösung mal in Bascom umgeschrieben:
    Beispiel 2 in https://www.roboternetz.de/wissen/in...R_in_Assembler
    es gibt dazu noch eine erweiterte Lösung mit Taste Lang/Kurz gedrückt...
    Hallo Inkognito,
    hier ein Schnippsel aus einem Programm von mir für den ATMega88, wo ich per Interrupt Signale einer spezielln Fernbedienung (nicht RC5) auswerte. Dazu messe ich jeweils die Zeit zwischen den Interrupts.
    "Zeit messen" ist dabei fast falsch formuliert, denn mich interessiert hier kein Wert in menschenlesbarer Form, wie tausendstel Sekunden oder sowas, sondern es gibt in meinem Programm nur wenige unterschiedliche Pulslängen. Mir reicht es, die klar zu unterscheiden.
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    On Pcint0 Int0_int       'Pin-Change-Interrupt initialisieren.
    Pcmsk0 = &B00000001      'Nur PortB.0 abfragen.
    Enable pcInt0            'Den Interrupt aktivieren.
    Const Timervorgabe = 0
    Enable Timer0                         'Hier werden die Timer aktiviert
    Int0_int:
    'Hinweis: Die im Quelltext angegebene "Wechselzeit" bezieht sich auf einen 16MHz-Quarz
    'unter Verwendung eines 8-Bit Timers mit Prescaler 1024.
    '"Wechselzeit" ist die Zeit zwischen den Flanken, also von PC-Interrupt zu PC-Interrupt.
    Incr Ir_bitcount
    Wechselzeit=Timer0   '-Timervorgabe
    Timer0 = Timervorgabe
    if Wechselzeit<3 then
      Goto Verwerfen    'Zeit zu kurz. Fehlempfang. Paket verwerfen und raus hier.
    end if
    if EinsGleichZwei=1 then  'Nur durch Goto erreichbare Routine.
      verwerfen:
      Ir_Bitcount=0
      Bitnummer=0
      IR_Adresse=0
      IR_Daten=0
    end if
    Return
    Beste Grüße
    Stefan[/code]
    Südhessen
    Übrigens:
    Man muss nicht warten, bis der Taster losgelassen wurde.
    Man geht einfach folgendermaßen vor.
    Bei Tastendruck startet man einen Timer mit Interrupt bei Überlauf/Ablauf.
    Der Timer wird auf einen Wert gesetzt, dass er überläuft, wenn der Taster eine Mindestzeit gehalten wird.
    Kommt der Interrupt, ist es ganz automatisch schon Fall 2 (Taster lang gedrückt halten), egal ob er bereits losgelassen wurde.
    Kommt das Loslassen des Tasters vor dem Interrupt, wird der Timer abgeschaltet und es ist Fall 1 (Taster kurz drücken).
    Auf diese Weise kann man das Programm oder deren Funktionen nicht länger als nötig blockieren.
