Thema: Vellemann K8055 Interface Relais anteuern
    Benutzer Stammmitglied Avatar von neo3000
    linz
    hallo,
    in der beschreibung der K8055, steht was von open collector und max. 100mA. ich habe auch externe 5V an CLAMP und -5V an GND angeschlossen (Labornetzgerät).
    meine frage: Bedeuten die 100mA dass das zb. angeschlossene relais nur max.100mA ziehen darf oder ist das bei externer stromquelle egal.
    bitte um hilfe vielleicht auch schaltplan.
    danke
    Pasching OÖ
    Der Ausgangstreiber ist ein ULN2803, mit den 100mA ist die Beschreibung sehr vorsichtig. Es geht schon ein wenig mehr, max. 500mA, man muss aber beachten das der gesamte Strom durch den GND-Pin fließt. Max. Verlustleistung ist 2,25W, das bedeutet Gesamtstrom etwa 1,7A, das ist schon sehr viel.
    Das +V der Relais gehört auch an CLAMP, an GND gehört 0V.
    Grüsse Hubert
    ____________
    @ neo3000 (Antwort auf PN)
    bei Relais bzw induktiver Last mit Schutzdiode wie in Schaltung A
    http://www.netzmafia.de/skripten/har...l/digital.html
    Ausgangs-Interface-Schaltungen
    Am Ausgang eines TTL- oder CMOS-Schaltkreisens kann man gerade mal eine LED (über einen Vorwidertand) anschließen. Will man Verbraucher mit höherer Stromaufnahme oder höherem Spannungsbedarf (Relais, Lampen, etc.) anschließen, wird zweckmäßigerweise ein Verstärkertransistor eingesetzt. ...
