Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Spannungswert aufnehmen
    Oststeinbek
    Such mal nach TWI im datenblatt.
    p.s. ich würde lieber einen atmega8 verwenden, der ist handlicher.
    außerdem gibts hier: http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial ein außerordendlich gutes tutorial für mikrocontroller, sehr gut für anfänger geeignet
    EEPROMs gibt es oft auch mit SPI interface, wegen der höheren Geschwindigkeit.
    Welche Kapazität haben die größten EEPROMs? Wenn man 2x pro Sekunde 6 10 Bit - Werte speichert, sind es 2*6*10*60 = 7200 Bit / Minute. Ich strebe eine Aufnahmedauer von ca 20 min an = 144.000 Bit wollen gespeichert werden.
    Kehnert
    Den Datenlogger rein mit AVRs aufzubauen finde auch ich die beste
    Lösung. Bei ELV gibts einen Datenloggerbausatz mit AVRs, um diesen
    jedoch mit eigenen Bauteilen aufzubauen, bräuchte man das Programm.
    Ich habe mit diesem Bausatz, allerdings offiziell gekauft und aufgebaut, das
    Datenlogging auf einen USB-Stick problemlos lösen können. Es handelte
    sich dabei um einen Umbau eines Messgerätes auf Basis der C-Control,
    wobei der Umweg über die RS 232 Schnittstelle erfolgte. WENN man
    WUESSTE, WIE ein AVR diesbezuglich programmiert werden kann,
    wäre das GENIAL. Wer hat davon Ahnung? VG Micha
