Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Höhenverstellbares Rohr Fachbegriff gesucht ?!?
    Hallo zusammen,
    ich möchte meinem Roboter eine höhenverstellbare Plattform drauf bauen.
    Die Plattform sollte auch ein wenig Gewicht aushalten deswegen will ich
    höhenverstellbare Rohre nehmen.
    Mein Problem ist nun: Ich kenne den Fachbegriff für diese Verschlusstechnik
    nicht.
    Also der Verschluss funktioniert so: In dem 1. Rohr sind mehrere Löcher gebohrt. In dem 2. Rohr, welches einen kleineren Durchmesser als das 1. Rohr hat befindet sich auf beiden Seiten ein kleiner Knopf der auf beiden Seiten gefedert ist. Wenn man die beiden Rohre nun ineinander schiebt kann man mit dem kleinen Knopf die Höhe verstellen.
    Ich hab schon erfolgslos gegoogle. Aber auf der Seite von http://images.mytoys.com/intershopro...549554-2-a.pdf
    wird die gleiche Verschlusstechnik verwendet. Den Verschluss findest du in dem PDF auf der rechten Seite, etwa in der Mitte.
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen und vielleicht kennt ja jemand auch ne Seite wo man das nötige Material für den Verschluss bestellen kann.
    Mit freundlichen Grüssen,
    Luke17
    Abensberg (Niederbayern)
    Hi Luke17,
    google doch mal unter dem Begriff "Teleskoprohr", vielleicht wirst du da ja fündig.
    Gruß,
    Martin
    Wie groß soll das Ganze denn in etwa werden?
    Hallo Martin,
    danke für deine Antwort.
    Ja also Telekoprohr ist schon mal der richtige Begriff.
    Hab auch ein fast passendes Bild gefunden: Externes Bild anzeigen
    Ist das gleiche Prinzip, nur dass anstatt des schwarzen Hebel eben ein
    kleiner runder Knopf rausschaut den man nach innen rein drücken kann.
    Hab noch keinen Lieferant gefunden. Kennt jemand eine Seite wo man das
    Material bestellen kann, und vielleicht noch den Richtigen Fachbegriif für diese Verschlusstechnick?
    Hallo uwegw,
    es soltte in etwa 40 cm hoch werden, dabei sollte man die Plattform
    zwischen dem Bereich von 10 - 30 cm verstellen können.
    mfg Luke17
    Mein vorletzter Beitrag war wohl ein bisschen unklar.
    Also ich finde bei google schon Lieferanten für Telekopstangen.
    Aber ich habe ja bereits die Rohre, ich brauche lediglich das Material zum
    befestigen.
    Also einen Lieferanten der die Feder und den kleinen runden Knopf anbietet.
    Graz
    also einen Teleskoprohrbausatz wirst du wahrscheinlich nicht finden.
    Eine Feder aber sehr wohl und das restliche Halbzeug dürfte auch nicht allzu schwer aufzutreiben sein Bild
    Wenn dir aber selber basteln zu aufwändig wird, kannst du ja Staubsaugerrohre nehmen, die gibts sicher als Ersatzteil.
    Ja wenn ich nur wüsste wie dieses "Halbzeug" heist?!?
    selber basteln kann ich es leider nicht da ich nicht das nötige Werkzeug hab.
    Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es den abgerundeten Knopf mit der passenden Feder im Internet bestellt werden kann
    südlich der Alpen
    Hallo Luke,
    ich würde für den Arretierungsknopf ganz einfach den Kopf einer Schraube nehmen, die durch den Stahlblechstreifen gesteckt und mit Mutter befestigt ist. Das Stahlblech kann ein fertig gebrauchtes Sägeblatt oder ein Stück vom dem Stahlband sein, mit dem Kisten und Paletten gesichert werden.
    grüsse,
    Hannes
    Hallo Hannes,
    ja ich denke ich werde wohl eine Schraube zum befestigen nehmen.
    Hätte zwar die Plattform ohne Werkzeug verstellbar gemacht, aber ich
    denke ich komme nicht an das nötige Material.
    viele Grüsse aus dem Norden der Alpen Bild
