Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Problem mit Optokoppler
    Sie ist meistens sogar am besten, aber...
    Ich gehe mit dem Signal vom Optokoppler auf den Int0 und zähle in der Interruptroutine eine Variable hoch. Die Pinbezeichnung habe ich analog zum Datenblatt gepostet. Es funktioniert halt nur so, wenn ich vermeintlich richtig anschließe bekomme ich kein Signal vom Optokoppler ausgegeben.
    Eine Frage hab ich noch, wie muss VCC im Vergleich zur Spannung des Signals (+12V) in der von PICture geposteten Schaltung dimensioniert werden - oder spielt das keine Rolle? Den Vorwiderstand (Rv) passe ich entsprechend an, das ist klar.
    Hallo ||kugelfisch!
    Die Spannung VCC für die LED ist egal. Durch die LED im OK muss nur bei bestimmter VCC ausreichender und nicht zu großer Strom fliessen. Der wird dann mit dem Vorwiderstand Rv festgelegt.
