Thema: Probleme mit dem Programmers-Notepad2!
    Kirchzarten
    Hallo, ich habe in der ASURO Anleitung vieles darüber gelesen und aber auch Dinge nicht richtig verstanden.
    Jetzt habe ich das Problem nach ewigem studieren der Anleitung das ich immer nur in der Datei "Test" die Option "make" und "clean" aufrufen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Linienverfolgungsprogramm erstelle, bzw. schreibe dann müsste ich dieses ja in die Datei "Test" kopieren und dort übersetzten lassen und das fertige Programm zum Schluss wieder in die andere Datei, in meinem Fall "Linienverfolgung" zurückkopieren.
    Ich glaube da gibt es noch eine andere Lösung...
    Ich bitte um Hilfe!
    Mfg Fabian
    Zwolle
    Im grunde genommen geht dass nicht.
    Welche Datei(en) kompiliert werden wird bestimmt in die 'makefile' Datei. Dort drin steht irgendwo Target = 'test' oder ahnliches (ohne .c).
    Mochte mann ein eigene Datei kompilieren dann sollte mann die Dateinahme in 'makefile' andern oder zufugen.
    So welche Dateien kompiliert werden is unabhangig vonn welche Dateinen in ProgrammersNotepad2 geoffnet sind...Nur die 'makefile' bestimmt solches.
    Gruss,
    Henk
