Thema: Problem mit Palce 16V8H-25
    Leider hat das gute stück Gedächtnisverlust oder ist defekt. Stammt aus einem Scanner (Lichttechnik Disco).
    Da es den nicht mehr gibt brauche ich ersatz . Was kann man da nehmen ?
    Muss aber ein 20pin sein.
    Das Programm könnte man von einem ganzen Kopieren wenn das geht.
    Viel Grüsse Sylvio
    elekterisch gesehen kannst Du auch einen GAL 16V8 benutzen, ich bezweifle nur, daß du den ursprünglichen PAL auslesen kannst um dann den GAL entsprechend zu programmieren.
    Siro
