Thema: Problem mit stk500 bootloader von P.Fleury
    Braunschweig
    Moin!
    Ich wollte gerade meinem Panoramabot einen Bootloader verpassen, aber irgendwie klappt das nicht.
    Ich habe die Quellen runtergeladen, im Makefile meinen Quarz angepasst (18432000) sowie die Belegung des Pins geändert (jetzt Pin5 auf Port C), ein 'make all' erzeugt mir das Hex-File, ich schreibs per ISP druff, setz die Fuses per AVRStudio und meinem TinyISP, aber nach Reset und Knopfdruck findet AVRStudio keinen STK500 am seriellen Port, wobei die Übertragung aus einem normalen Programm super klappt. Auch AvrDude redet nicht mit dem Bootloader.... gibt es irgendeinen Trick beim Flashen des Bootloaders? Will meinen, kann man da was falsch machen? Oder kennt jemand einen anderen stk500 Bootloader mit Quellen, damit ich den für meinen Quarz anpassen kann?
    Danke schonmal!!
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Braunschweig
    Öhm...
    Nun habe ich das Hexfile mal mit AVRDude geflasht, der hat plötzlich gemeint, daß er 8K flasht (liegt der Bootloader am Ende vom Flash?) und nu gehts..... Bild
    Meine kleine Seite
    Oberallgäu
    Hallo Volker,
    Zitat Zitat von vklaffehn
    ... liegt der Bootloader am Ende vom Flash ? ...
    Wie immer - es kommt drauf an. Der mega48 hat keinen speziellen Bootloaderbereich :
    Zitat Zitat von Atmel-doc 2545M–AVR–09/07
    • ATmega48 does not have a separate Boot Loader Section.
    ... bei den Baureihen-Brüdern m88 und m168 z.B. sieht der Bootloaderbereich (je nach BOOTSZ) beispielsweise so aus - siehe Anhang. Genaueres steht im Doc im Kapitel Boot Loader Support oder ähnlich.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lage_des_bootloader_im_memory_-_m88-168.gif
    Ciao sagt der JoeamBerg
