Thema: Byte abzählen
    königslutter
    Byte abzählen
    ich habe an meinen Atmega644 mehrere PCF8574 angeschlossen und benutze diese als schaltEingänge! Jetzt habe ich das Problem, dass ich jeden Port einzelnt erkennen muss..
    also z.b. alle ports offen bis auf der letzte // Byte = '11111110'
    Die 0 ist der geschlossene Port.
    Kann ich in Basom das 8. Bit in einen Byte abfragen? 1 oder 0
    Es kann auch vorkommen das mehrere Port geschlossen werden.
    Mfg
    Sascha
    Einfach die uninteressanten Bits mit einer UND Verküpfung ausblenden.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Oder direkt PINX.Y abfragen, wobei X der Buchstabe und Y ein Pin von 0-7 ist.
    Rolf
    königslutter
    es geht
    Danke...
    Aa = &B01000000 And &B01000000
    Wenn Aa = 0 Offen != 0 geschlossen danke so geht es...
    Ach und so weit ich weiß, kann man beim PCF8574 nur alle Port auf einmal auslesen!
    Mfg
    Sascha
    OWL
    ja, du kannst den PCF8574 nur komplett auslesen. Du kannst dann aber das Byte bitweise überprüfen mit
    if PCF.1=0 then ...
    wobei PCF das ausgelesene Byte ist.
    Tido
