Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Temperatur von (Last-)Widerständen?
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Bei einem Eigenbau-Akku(Ent-)Ladegerät für 6V-Akkupacks hab ich zum Entladen einen Lastwiderstand 33 Ohm / 5W, Längliches, rechteckiges Keramikgehäuse.
    Die Nennspannung der Akkus beträgt 6V; mit den 33 Ohm ergäbe das einen Entladestrom von 181 mA. Die am Widerstand abfallende Leistung ist damit 1,09W, also 1/5 von dem, was er eigentlich aushalten müsste.
    Problem: Bei diesen 20% Leistung wird der Widerstand schon mehr als warm. Also noch nicht so heiss, dass er sich selbst aus der Platine lötet, aber es reicht, dass man nach 2-3 Sekunden wieder freiwillig loslässt.
    Meine Frage nun: Ist das normal? Oder hab ich irgendwo nen Rechenfehler?
    mfG
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Raum Augsburg - Ulm
    ich betreibe solche Zementwiderstände (9W) seit 1.5 Jahren als Heizung bei bis zu 120°C und habe bisher keine Probleme damit. Ich denke ein Betrieb mit 40-50°C stellt für diese Bauteile kein Problem dar.
    Das Datenblatt gibt eine zulässige Betriebstemperatur von -55...350°C an.
    gruss
    Harry
    Ich programmiere mit AVRCo
    Graz
    die Dinger können ruhig warm werden. Wenn du dir Sorgen um deine Lötstellen machst, könntest du die Anschlussdrähte vom Widerstand so lange wie möglich lassen und/oder einen kleinen Kühlkörper/blech dranbasteln.
    Zum Akku entladen würd ich dir auch raten, einfach nen kleinen Kühlkörper dran zu bauen, und vielleicht noch nen kleinen Lüfter. Zum einen könntest du vielleicht mit dem Lüfter noch etwas Energie sinnvoll vernichten und ausserdem hast du dann weniger Probleme in nem Gehäuse, das soll ja auch nicht schmelzen. Ist bei einigen Modellbau-Ladegeräten Standard, man will ja auch etwas komfort und sich nicht jedes mal die Finger verbrennen *g*
    Lkr. Rottal/Inn
    Naja, um die Lötstellen selber mach ich mir keine Sorgen. Eher um die umliegenden Bauteile (Elko...). Aber ein Lüfter hängt mittlerweile schon dran. Kühlt den Widerstand bzw. den dahinterliegenden LM317 beim Laden.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Deine Berechnungen der Verlustleistung stimmen nur für Gleichstrom. Wenn man genau die Verlustleistung z.B. beim Laden ausrechnen will, muss man rms Werte verwenden, da bei Impulsen die Verlustleistung viel höher ist (was dein Problem bestätigt).
