Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: AVR und USB
    Cottbus
    AVR und USB
    ich wollte mal nachfragen ob sich damit schon mal jemand beschäftigt hat.
    Ich habe nähmlich gesehen bei http://www.ftdichip.de gibt es einen USB-Chip mit 2 Controllern und er läßt sich als USB-->UART und/oder USB-->FIFO betreiben.
    Nun habe ich mir die Frage gestellt ob es nicht möglich ist mit diesem Chip die komplette Kommunikation mit einem AVR abzudecken (seriell wie auch parallel).Unter anderem auch , weil man ja dann nur eine USB Schnittstelle benötigt.
    Gruß Andreas
    Was verstehst du unter "kompletter Kommunikation"?
    Ansonsten, schau mal bei mikrocontroller.net per Forensuche nach, da gibt es Endlos-Threads zu diesem Thema.
    Cottbus
    na seriell für Datenausgabe auf PC und Parallel zur Programmierung
    Das gewünschte lässt sich mit Know-How locker realisieren.
    Achso, ich programmiere meinen AVR seriell Bild
    Lass dich durch das Kabel am Parallelport da nicht irritieren ...
    Wenn du den AVR über einen Bootloader programmierst, dann reicht der Chip aus. Willst du ihn weiter über ISP programmieren, so musst du noch einen AVR zwischenschalten und benötigst das KnowHow, das Gast anspricht.
    Parallel brauchst du damit nichts machen.
    Also wenn du nur den Chip anklemmst: Programmieren via Bootloader (UART) und Kommunikation mit dem PC (auch über das UART).
    Viele Grüße
    Flite
    Cottbus
    ich werd mal erklären worum es dabei geht
    Ich bin dabei mir einen Bordcomputer für ein Boot zu bauen(Batterieüberwachung, Temperaturen, Drehzahlen usw.)
    Habe dafür auch schon Anfragen von anderen.
    Ich besitzt ein Notebook welches weder eine serielle noch eine parallele Schnittstelle hat, dafür aber 3x USB.
    Meinen Rechner will ich nicht unbedingt mit ans Gewässer nehmen.
    Nun habe ich mittlerweile einige Artikel gelesen , die serielle Kommunikation per USB für einen AVR behandeln.
    Paralleladapter habe ich bisher nur mit Centronic Anschluß gesehen, hatte jetzt aber auch mal einen Artikel in der Hand, wo eine kleine Platine mit FT245 entwickelt wurde.
    Also war mein erster gedanke 2 Platinen eine für seriell und eine Parallel.
    Habe dann mal auf die INet Seite von FTDI gesehen , da gibt es jetzt einen USB Chip mit 2 Controller die dann entsprechend eingestellt werden können(entweder 2 xseriell oder 1xser/1x par,)Jtag und RS485 soll damit auch gehen.
    Wenn man das nun in seine AVR Schaltung integrieren könnte, braucht man nur noch ein Kabel für die gesamte Kommunikation.
    so hätte ich mir das Gedacht.
    Gruß Andreas
    Detmold
    Hey, das gleiche Problem hab ich auch, 6xUSB, aber sonst nix. Also in der Elektor war mal ein Artikel, die Ausgabe habe ich aber leider nicht mehr. Da wurde auch eine USB-Schnittstelle für den AVR mittels des FTDI-Chips realisiert. Allerdings nur die serielle, also Kommunikation für den Bot, aber nicht parallel.
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Matthias W.
    Hi
    bei meinem USBisp kannst du sehen wie sowas realisiert wird. Programmieren des Mega8 auf der Platine mittels Bootloader und Kommunikation mit dem Mega8 ebenfalls mit dem FT245
    www.matwei.de
    Matthias
    Cottbus
    Das heißt also ich komme um einen Bootloader nicht herum.
    Und den Rest dann über USB-Seriell Adapter(so eine Kabel hab ich schon).
    Die serielle Kommunikation funktioniert damit.
    Was gibt es denn so für Bootloader und welcher ist sm besten geeignet.
    ich habe mir Deine Seite auch angeschaut, was ich allerdings nicht verstehe, der FT245 ist doch ein USB-Parallel Controller.
    Andreas
    Matthias W
    Hi
    der FT245 hat zwar ein parelles Interface wird aber vom PC angesprochen wie eine serielle Schnittstelle. Das parallele Interface sorgt nur für etwas mehr Geschwindigkeit auf der µC Seite.
