Du rufst hier um Hilfe und hast immer noch nicht die Empfehlungen befolgt, die ich Dir schon zum wiederholten mal gegeben habe.
Wenn du den einfachen Test mit der Blinkenden LED gemacht hättest, wären wir wahrscheinlich schon längst durch mit diesem Thema.
Höchstwahrscheinlich würdest du dann feststellen, dass die LED gar nicht so schnell blinkt wie es sein sollte, da der M32 nicht mit dem 16MHz Takt läuft sondern noch mit dem internen 8 oder 1MHz.
Wie kannst Du dir sicher sein, dass die Daten aus dem M32 genau so wie vom PC versendet werden, wenn du diese mangels Nullmodemkabel noch nicht mit einem Terminalprogramm geprüft hast?
Wie die Configbits richtig stehen müssen, steht im Datasheet.
Könnte was mit CKSEL 1111 sein.
Zitieren
