Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Probleme Steuerung eines Terminalmodems(TC35i) über UART
    NRW-Bergisches Land
    Das sollte so aber stimmen. Also das gleiche Kabel wie bei der PC Verbindung.
    Für die testweise Verbindung zum PC brauchst du ein Nullmodemkabel wie auf der Herstellerseite ganz unten beschrieben.
    http://www.wiki.elektronik-projekt.d...rototype_board
    Könnte noch ein verkehrter Takt das Problem verursachen.
    Sind die Configbits richtig gesetzt?
    Mach mal einen Test mit einer LED, die z.B im 10 Sekunden Takt an und aus geht. Dauert der Zyklus wirklich genau 10 Sekunden?
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
    also für die verbindung zum PC hab ich eines das beim modem männlich ist und beim PC weiblich. Ist das richtig?
    auf der Packung steht 1:1 verkabelt, also wohl ungekreuzt?
    das mit dem Takt versuch ich grad
    wie wären die configbits richtig gesetzt?
    noch ne idee:
    mein modem schickt mir nach jedem Befehl den ich ihm sende ein "OK"
    kann es sein das es probleme gibt wenn ich dieses "OK" nicht aufnehme?
    So quasi ein stau in der leitung?
    Grüsse
    also, mein Momentanes Programm sieht so aus:
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Waitms 1000
    Print "AT"
    Waitms 1000
    Print "AT+CMGF=1"
    Waitms 1000
    Print "AT+CMGS=0788027939"
    Waitms 1000
    Print "Test Sms Von Mc";
    Waitms 1000
    Print Chr(26);
    Waitms 1000
    End
    Es kommt genauso auf dem Modem an als wenn ich das Programm vom PC aus senden würde.
    Aber es kommt keine SMS an, Ideen?
    NRW-Bergisches Land
    Du rufst hier um Hilfe und hast immer noch nicht die Empfehlungen befolgt, die ich Dir schon zum wiederholten mal gegeben habe.
    Wenn du den einfachen Test mit der Blinkenden LED gemacht hättest, wären wir wahrscheinlich schon längst durch mit diesem Thema.
    Höchstwahrscheinlich würdest du dann feststellen, dass die LED gar nicht so schnell blinkt wie es sein sollte, da der M32 nicht mit dem 16MHz Takt läuft sondern noch mit dem internen 8 oder 1MHz.
    Wie kannst Du dir sicher sein, dass die Daten aus dem M32 genau so wie vom PC versendet werden, wenn du diese mangels Nullmodemkabel noch nicht mit einem Terminalprogramm geprüft hast?
    Wie die Configbits richtig stehen müssen, steht im Datasheet.
    Könnte was mit CKSEL 1111 sein.
    Gruß RePi!
    laso, hab den LED-leuchttest gemacht, sie brennt ziemlich genau 10 sekunden lang (habe mit einer Hand-stoppuhr gemessen, die ungenauigkeit wird von da kommen)
    ICH HABE SCHON MIT EINEM NULLMODEMKABEL ZUM PC GESENDET!!!!
    Also Leute, habs geschafft und es lag am quarz/baudrate an all den dingen hallt
    aber bevor ihr triumphierend rumschreit das ihrs doch gewusst habt:
    Der quarz war defekt, hab nen neuen eingelötet und jetzt gehts
    ich danke euch allen trotzdem! Hoffentlich können wir uns weiterhin helfen in diesem forum
    echt spitze leute!
    Grüsse
