Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: BITTE UM DRINGE HILFE!!! ASURO EMPFÄNGT NICHTS MEHR
    als empfänger meint du schon diesen baustein SFH5110-36 (IC2) ?
    also ich habe noch einen 2ten IR-Diode SFH415-U (D10) gefundne habe den drann gelötet funkt immer noch nichts dann kann es ja nur noch an dem SFH5110-36 (IC2) legen oder ? weil ich habe mit keinem anderen baustein rumgespielt .
    ich habe jetzt dieses teil SFH5110-36 (IC2) bestellt und ist gekommen wenn ich es direkt an dem asuro löte funktioniert das wenn ich es mit kabeln weiterleite geht das nicht warum??
    NRW
    Ich hatte das problem das die Kabel zu locker an dem IC2 befestigt waren und es daher nicht funktionierte und auch immer gucken das alle Kabel an der Richtigen stelle sind!
    Gruß Thund3r
    weit weg von nahe Bonn
    soll das heissen du hast es direkt eingelötet, dann ausgelötet und drähte wieder angelötet ?! wenn ja haste es vielleicht wieder in den himmel befördert ?! oder haste dir jetzt paar buchsenleiten besorgt zum stecken?
    und editier mal dein topic titel ... die großschrift tut weh in den augen
    Servus Genc20,
    Freue mich das der Asuro gut ankam. Kann dir nur den selben Rat geben wie Cheos, ein gedrehter IC-Sockel, den du auf 3 Pins kürzt tut hier wirklich gute Dienste. Kannst einen am Asuro anlöten und als Stecker das selbe machen. Kabel kannst in die Löcher gut einlöten.
    Wenn Du testen willst ob die Übertragung sauber funktioniert, kann ich dir nur Seite 21 im Asuro-Manual ans Herz legen. Dort wird beschrieben wie man die Übertragung testet, vieleicht stimmt auch nur deine Justage am Infrarot-Transceiver nicht mehr.
    Grüße Wolfgang
    vielen dank für alle antworten der fehler lag an den kabeln .
    Besorge mir neue und stabile kabeln und werde es erneut versuchen.
    NRW
    Ich wusste es doch Bild
    "Ceos" ohne h bitte ^^
    ich bin selber immernoch der meinung dass es CEO also chef heissen soll aber so wurde es in dem roman halt geschrieben
    sry für OT
