Thema: Wieso schaltet mein BUZ21 Mosfet nicht voll durch?
    Der verwendete Mosfet ist ein BUZ21. An Gate und Drain sind 12V angelegt. An Source hängt ein Motor, der ca. 0,1 A Verbrauch hat.
    Antiparallel zum Motor ist zwischen Source und GND eine 1N4007 als Freilaufdiode geschlaten. Das Problem ist, dass am Motor nur ~9V ankommen.
    Eigentlich sollte der Mosfet so ja voll durchschalten und nahezu kein Spannungsabfall stattfinden, oder täusche ich mich da?
    Hamburg
    Einen N-Kanal-Fet wie den BUZ21 muss man zwischen Last und Masse schalten, sonst funktioniert er nicht richtig.
    Also: +12V->Last->Drain->FET->Source->Masse.
    Wenn es in deiner Schaltung funktionieren soll, ohne diese Änderung vorzunehmen, müsstest du mehr als 12V am Gate anlegen. Die Spannung am Gate muss gegenüber dem Source-Anschluss groß genug sein, damit der FET schaltet. Oder du nimmst einen P-Kanal-FET, der wäre für deine Schaltung passend (allerdings mit invertierter Ansteuerung).
    Funktioniert prima, danke.
