Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Bei Tablet-PC hardwaremäßig Lautstärke erhöhen
    Es ist unmöglich einen prezisen Rat geben, da die akustische Parameter des unbekanntes Gehäuses nicht bekannt sind. Man darf nicht erwarten, dass ohne Experimentieren, man Hi-Fi Qualität aus der Kiste rausholen könnte. Es mössen in jedem Fall akustische Bedingungen für Bau eines Boxes berücksichtigt weden (Volumen, Resonanze, Dämpfung, usw.)
    In der Praxis wenn man einen Lautsprecher in einer fertiger Kiste befestigt, muss man damit zufrieden sein, was raus kommt. Man kann nicht viel ändern und es hat dann nichts zu tun mit Berechnung und Bau eines Hi-Fi Boxes.
    Dass ich keine überragende Qualität erwarten darf ist klar.
    Dass Ziel ist dass man die Dame in dem Kästchen noch versteht wenn man einmal auf der Autobahn fährt.
    Ich weis dass man keine generellen Garantien geben kann dass die Qualität stimmt wenn man dies oder dass mancht.
    Aber ein paar Richtlinien woran man sich halten sollte wird es sicher geben.
    Kopfhoerer ?
    (Weil eine Nachricht mehr wie 15 Zeichen haben muss steht hier noch was)
    Ich kann mir das Problem wirklich nicht vorstellen und helfen...
    Hi
    kannst du angeben, um was fuer einen Tablet PC es sich genau handelt? Handelt es sich um eine kommerzielle gehaeuseverstaerkte Version oder eine individuelle stossabsorbierende Verschalung?
    @nikolaus10
    Wie ich schon geschrieben habe, können keine Kopfhörer verwendet werden.
    @PICture
    Wer hat denn da etwas von MP3 geschrieben?
    Hier nocheinmal zur Erinnerung der Text meines 1. Beitrages:
    Ich habe dass Problem dass bei einem Tablet PC die Laudsprecher sehr
    leise sind. Es sind zwei 8 Ohm 1W Laudsprecher verbaut.
    Da der PC verwendet wird um körperlich behinderten diverse Dinge vorzulesen ist es eher suboptimal.
    Habe ich da eine Change durch wechseln der Laudsprecher eine größere
    Lautstärke zu erreichen?
    Oder ist da ein Verstärker angesagt?
    Ich muß mich nur korregieren.
    Ich habe dass Teil jetzt vor mir liegen. Es ist nur ein Laudsprecher 1W 8Ohm verbaut.
    @cydodon
    Es ist eine komerzielle Version mit zusätzlichem Gummi-Überzug.
    Hier ist ein Bild:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_153.jpg
    hi
    vielleicht kannst du für einen quick 'n' dirty test so einen USB lautsprecher ausschlachten (z.b. Ebay 330307071620) dir die verstärkerschaltung schon fix und fertig für USB versorgung hernehmen und mit dem internen lautsprecher verheiraten und einfach mal testen, was aus dem gehäuse und dem lautsprecher rauszuholen ist ohne, dass das gehäuse unter den vibrationen klingt, wie eine von diesen nicht stvo-konformen rennsemmeln vor jeder x-beliebigen ampel, bei der das nummernschild mitscheppert...
    mfg cydodon
    Ich habe einen Originallautsptecher einmal an einem Mini-Verstärker getestet.
    (Externe Boxen mit eigener Versorgung.)
    Die dort verbauten Laudsprecher haben die gleiche Leistungsklasse (8Ohm 1W) und eine ähnliche Größe.
    Ich kann nur sagen dass die sich einfach nur grauenhaft anhören wenn man dass Ganze etwas lauter dreht.
    (>50% der möglichen Lautstärke.)
    So wie's aussieht wurden da die billigsten Laudsprecher verbaut die zu bekommen waren.
    Ich warte jetzt auf die Lieferung der Elektronikkomponenten und schau mal wie's dann ausschaut.
