Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Servo wieder zusammenbauen!
    Gast123431
    hab den servo vom conrad für 5euro! Heut hab ich das ding mal aufgemacht. Leider sind mir dabei die zahnräder durcheinander geraten, und ich weiß nicht mehr, wie sie zusammen gehören? Wer kann mir helfen?
    MFG
    HaXan
    Wilhelmshaven
    Mach ein Bild und nummeriere alle teile dann kann man dir sagen welches teil wo hin muss! So kann dir keiner helfen!
    MfG. Dundee12
    Bei den Servos haben die Zahnräder häufig unterschiedliches Modul. Wenn man genau hinsieht kann man die Zahräder im Modul der Größe nach sortieren und dann vom Motor zur Abtriebswelle hin einsetzen.
    (meistens)
    Ok, hier das foto:
    http://haxan.ha.funpic.de/
    MFG und Danke
    HaXan
    Edit:
    Ich hoffe man kann erkennen, das teil 2 und 3 etwas verschieden sind, teil 4 ist 100%ig an der richtigen stelle, teil 1 hab ich einfach mal da hin gemacht, weil es das einzig passende war!
    MFG
    HaXan
    So wie ich es im Bild sehen ist der Modul (die Zahngröße ) von 2 kleiner als von 3.
    Somit müßte 2 auf 1 folgen.
    Das sollte bei genauer Betrachtung leicht lösbar sein. Es gibt ja nur 2 Möglichkeiten.
    Hmm, und ich kenn keine einzige, naja, ist ja auch mein erster servo, brauch den ja auch für was ganz anderes! Naja egal, also wie rum soll ich nun nr. 2 auf nr. 1 stecken? Mit dem kleineren teil nach unten oder wie?
    Sorry, anfänger halt!
    MFG
    HaXan
    Also gut es gibt 4 Möglichkeiten zwei Zahnräder klein/groß zuerst auf die eine oder andere Achse stecken. Ich wollte nur sagen, daß wie ich es sehe die Zähne von 2 kleiner sind als von 3 und damit die Reihenfolge der Zahnräder 1,2,3,4 ist.
    3 sollte sich unmittelbar, kleines Rad nach unten, neben 4 stecken lassen.
    Dann sollte 2 so gesteckt werden dass es mit 3 zum Eingriff kommt.
    Soweit ich es erkennen kann.
    Wilhelmshaven
    Danke Manf, das du mir die Arbeit mit dem Einsortieren abgenommen hast! HaXan hast du das Gehäuse aufgebrochen oder wieso ist das so verbeult???
    MfG. Dundee12
