Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Radencoder
    Heidelberg
    Radencoder
    Ich möchte meinen Bot um 2 Radencoder erweitern !.
    Also für jedes Rad einen.
    Nun habe ich ein wenig geschaut welche Möglichkeiten es gibt um dies im Hobybereich umzusetzten.
    Ich bin im Grunde auf 2 sehr günstige und anscheinend oft benutzte Methoden gestoßen.
    Zum einen Photoreflektoren also erkennung von Hell/Dunel durch Reflektionen und zum anderen Photounterbrecher also Signal wird Unterbrochen.Beide liefern Impulse.
    So meine Frage ist nun welche ist die bessere Möglichkeit.
    Bist jetzt habe ich folgende Komponenten ausgesucht ....
    Taktscheibe 60-Impulse
    Artikel-Nr.: 00241
    SHARP GP1A038RBK(L)
    Artikel-Nr.: 00263 Hersteller: Sharp
    Oder sollte ich lieber auf die CNY70 zurückgreifen.
    Ich würde mich freuen wen ihr eure Erfahrungen mit mir teilen würdet.Un eure Meinung zu meiner Auswahl posten würdet
    MFG
    Vincent
    Budapest
    Für einen Radencoder gibts noch die Möglichkeit, Hall-Sensoren und Magneten einzusetzen. Das hat den Vorteil, dass dieser auch bei Verschmutzung funktioniert, bei der optischen Methode muss man drauf achten, dass kein Schmutz dazwischenkommt.
    Im In-door-Bereich ist aber optisch einfach und gut, da würde ich für diese Aufgabe (Messung einer relativen Drehung) den Sharp nehmen.
    Wenn es darum geht, immer den aktuellen, absoluten Drehwinkel zu kennen, dann würde die Graustufenmethode und CNY70 besser gehen.
    stuttgart
    drehencoder sind auf jedenfall ok ( kann man auch leicht selber auf folie drucken, da gibt es layoutprogramme für)
    alternativ mit weniger hardware kann man die motorströme messen, das ist dann aber softwaremässig aufwendig...
    meine projekte: robotik.dyyyh
    frag mal Murdoc_mm.
    Wenn ich mich nicht irre haben wir einen solchen Encoder wie im Foto in´s Mono-Wheel eingebaut.
    Evtl. hat er schon praktische Erfahrungen?
    liebe Grüße,
    Klingon77
