Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Step-Down Regler für Ausgangsstrom 10A
    NRW-Bergisches Land
    Wie wäre es mit einem fertigen DC/DC Wandlermodul wie diesem hier?
    http://de.rs-online.com/web/search/s...duct&R=0461935
    Habe mit einem ähnlichen Modul mit 5A gute Erfahrung gemacht.
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
    Oststeinbek
    WOW!!! das ist genau das, wonach ich gesucht habe.......
    Vielen Dank repi!!!
    Danke auch an alle anderen, die hier was gepostet haben, ich hätte nie erwartet, dass so schnell so kompetente Comments gepostet werden....
    NRW-Bergisches Land
    Schau mal im Datenblatt nach welche Elkos noch am Ein- und Ausgang empfolen werden.
    Gruß RePi!
    Oststeinbek
    Habe ich das richtig verstanden: No capacitors needed for ripple current capability.No capacitors needed for stability.
    Ich brauche also garkeine Elkos am Ein- und Ausgang?! wow!!!
    Wie schaffen die das, die Spannung nur mit SMD-Kondensatoren gut genug zu glätten? Oder Haben die einfach nur eine große Spule, die das ausgleicht?
    NRW-Bergisches Land
    Bei den hohen Schaltfrequenzen reichen kleine L und C, die sich auf dem Wandlermodul befinden.
    Es kann aber sicher nicht schaden am Ein und Ausgang noch einen Kondensator zu verbauen.
    In den Datenblättern steht evtl. auch noch die Angabe zur maximalen Kapazität am Ausgang, welche im Einschaltmoment wie ein Kurzschluss wirkt.
    Gruß RePi!
    Oststeinbek
    Ich habe nichts zu einer maximalen Kapazität gelesen, aber ich werde da schon keine zu großen Kondensatoren dranhängen, ich habe da so an 100n und 470µ neben dem AVR gedacht, das sollte kein problem darstellen (hoffe ich).
    Berlin
    Hallo Yaro,
    auch Dir den Hinweis auf eine gute Seite zur Dimensionierung von Schaltreglern:
    http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
    magnetix48
    Oststeinbek
    Danke sehr!
    Sowas ist echt hilfreich.
  9. #19
    Oststeinbek
    könnte ich auch 2 step-down-Regler parallel schalten? Um mehr als 10A zu bekommen. Müsste ich es dann mit Dioden absichern, oder ist das unnötig ?
  10. #20
    Absichern unnötig
