Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Chip wird anscheinend nicht erkannt (ATmega168)
    wenn ich ein Programm per ISP (von Robotikhardware.de) auf mein RN-Minicontrol überspielen will, wird der Chip anscheinend nicht erkannt.
    Das compilieren funktioniert noch aber wenn ich dann auf Programm chip gehe kommt folgende Fehlermeldung:
    Could not identify chip with ID:FFFFFF
    und
    Selected chip and target chip do not match AT90S313 <> ATmega168
    zweites läst sich ja dann umstellen (ist das normal, dass man das immer machen muss??)
    Wenn ich dann auf Auto programm chip klicke geht gar nix.
    Wenn ich dann noch auf Lock and Fuse Bits klicke kommt
    READLB entry not found
    Habe übrigens schon alle Tipps durchgelesen die hier im Forum gennant wurden.
    Außerdem habe ich es schon mit vier Bascom Versionen versucht.
    Habe auch alle Einstellung so übernommen, wie sie in der Doku stehen.
    Was ist da los???
    Hoffe mir kann jemand helfen.
    |2NP|
    Suche benutzen >>Could not identify chip >> in Bascom >> 46 Treffer.
    lg Gento
    mir ist gerade aufgefallen, dass ich die buchse für das ISP kabel falsch rum angelötet habe.
    würde das den fehler erklären???
    Zu 100%
    Gento
    vielen danke
    |2NP|
