Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Ein Anfänger macht Neuanfang
    Was haltet Ihr vom Robby RP6.
    Ich finde beim Asuro etwas problematisch, daß er nicht so geländgängig ist.
    An sonsten natürlich ein schönes Teil.
    Ich würde aber später den Antrieb durch eine "Kette" ändern.
    Wie lange dauert es eigentlich bis der Asuro fertig ist (also löten, motor anbringen usw.) ?
    8
    Beim Zusammenbau würde ich unbedingt die Liniensensoren sowie die IR-Bauteile Sockeln. Eine tolle Beschreibung dazu findet man im asurowiki:
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwik...in/Zusammenbau
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwik...orModifikation
    Der Zusammenbau des asuros dauert wohl zwischen 4 Stunden und zwei Tagen, Ausreiser in beide Richtungen sind aber durchaus möglich. Der RP6 ist halt schon recht komplex, beim asuro sieht man noch was von der Hardware und muss sich nicht durch komplizierte Libs kämpfen. Mit Ketten ist der asuro auch bedingt geländetauglich:
    (aus https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=31572)
    Geiler Wagen ^^. Meinem Technik Lehrer würde dieser Lock bestimmt gefallen. Ok danke für die Tipps. Gut zu wissen das der Bau nicht so lange dauert da ich nur einmal in der Woche drei Stunden Technik habe.
