es lag anscheinend an der Umrechnung...
Nun scheint es zu funktionieren!
Ich mache es nun so:
So weit funktioniert das nun prima... Allerdings "prellt" das Display ganz schön... Sprich mache ich nen Punkt mit einem Stift drauf, so zieht er mir fast schon eine linie... (Weil er wohl noch nicht die richtige Spannung aufgebaut hat)Code:If X > 150 And Y > 218 Then X3 = X - 162 X2 = X3 / 4.2 X4 = X2 Y3 = Y - 218 Y2 = Y3 / 6.2 Y4 = Y2 Pset X4 , Y4 , 255 End If
Lasse ich die stelle berührt klappt es wunderbar...
Aber ein noch längeren Waitms kann ich ja auch nicht rein machen, dann wäre das Display ja wieder zu langsam um z.b. drauf zu "malen".
Kennt da jemand eine Abhilfe?
Und ich habe nun 2 Offsets verwendet: 4.2 und 6.2
Damit die Punkte auch da landen, wo ich sie haben will, aber woher kommen diese Werte?
Die sind jetzt bei mir durch ausprieren entstanden, obwohl die Y Axe immer noch nicht richtig genau ist oder ab der mitte ungenauer wird?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
MFG
Ratman2000
Zitieren
