Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: ATMega32 + TouchScreen
    Esslingen
    Du könntest die Werte öfter abfragen und erst wenn der Wert z.B 3 mal gleich ist wird ein Pixel gesetzt. So sollte auf jeden Fall das prellen weg sein, denn da wird denk ich mal immer ein anderer Wert kommen oder?
    Elektronische Bauteile funktionieren mit Rauch. Lässt man den Rauch raus, sind sie kaputt.
    das Problem beim prellen ist, das sich durch das mehrfache abfragen alles sehr stark verzögert und ich dadurch nur noch in Zeitlupe malen könnte...
    Aber es sollte ja schon in echtzeit funktionieren :P
    Danke!
    MFG
    Ratman2000
    Rott am Inn
    hallo,
    also die beste möglichkeit ist eine mehrfache abfrage, 2 reichen in der Regel. Hab das display auch, zwar noch nicht drauf gemalt aber ein Zahlenschloss läuft super, kannst ja mal meine homepage anschauen. Das Programm ist zwar in C geschrieben, aber vielleicht hilfts ja doch.
    http://www.rs-products.de/shop/main_...f390e5f69fc6da
    mfg franz
    Esslingen
    Warum es reicht doch wenn du Pausen im ms Bereich machst.
    Messen
    Waitms 20
    Messen
    Waitms 20
    Messen
    Sind 40ms die du verzögerst
    das sind dann 40 ms pro Axe... Also 0,8 Sekunden pro PUNKT...
    Das wäre schon eine üble verzögerung Bild
    MFG
    Ratman2000
    Rott am Inn
    also nichts für ungut, aber das warten zwischen den Messungen ist wohl das bescheuertste Mittel das man anwenden kann. Dann steht der Controller und kann überhaupt nichts mehr machen, da ruf ich lieber alle 20ms den ADC aus und mache in der Zwischenzeit was anderes. Nix für ungut aber das mit dem wait Befehl ist keine gute Programmierung.
    mfg franz
    Esslingen
    Hmm 40ms pro Axe macht bei mir bei 2 Achsen 80ms, was 0.08 Sekunden entspricht =). War auch nur nen Beispiel wie es gehen könnte...klar gibt es besseres als den Waitbefehl aber war jez das spontanste was mir eingefallen ist
    was wäre denn das beste mittel es so genau wie möglich zu bekommen?
    Aus dem Link werde ich nicht so wirklich schlau Bild
    MFG
    Ratman2000
  9. #29
    Rott am Inn
    es gibt natürlich nicht die Lösung. Meiner Meinung nach wäre es am sinnvollsten auf zwei gleiche Werte hintereinander abzufragen. Dies lässt sich z.B. durch einen Timer, der nach einer bestimmten Zeit die Position an der gedrückt wird mit der vorherigen auswertung Vergleicht. Dann kannst du anhand deiner Zeit zwischen den Abfragen die entprellung anpassen. Nur ein Vorschlag, es führen ja bekanntlich mehrere Wege nach Rom.
    mfg franz
