Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: funkmodul>500m
    funkmodul>500m
    hallo, ich suche zwecks wetterdatenübertragung ein Funkmodul mit einer reichweite>500m (freie sicht). die pollin rfm xxx dinger können das m.w. nicht.
    welche module haltet ihr für geeignet?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Willa
    Bremen
    Vielleicht gibt es fertige Module, falls nicht könntest du eine RC-Fernsteuerung umbauen. Ist aber ein bisschen arbeit denke ich.
    Viele Grüße, William
    -> http://william.thielicke.org/
    Hamburg
    Mein Tip:
    Nimm ein schwaches Funkmodul, und klemm einen Booster (HF-Verstärker) hinten dran. Amateurfunker nutzen Booster von 10 bis mehreren 1000 Watt Leistung. Mit entsprechenden HF-Mosfets dürfte das kein Problem sein.
    Eine meiner allerersten Selbstbauschaltungen war ein 10 Watt UKW-Sender.
    Auch BOS-Funkgeräte sind ideal.
    Bis 5km Reichweite, billig und z.T. recht klein.
    Einfach mal kreativ sein. Bild
    Moosburg
    Hi!
    Mit den Boostern wär ich vorsichtig. Die einzelnen Frequenzbereich haben auch eine max. zulässige Leistung. Die Pollin-Module lassen gerade noch das erlaubt an Sendeleistung zu.
    Teilweise stören die Booster dann auch noch in die benachbarten Bereiche rein. Wenn sich dann Dein Nachabr beschwert, dass sein Radion / Fernseher etc. gestört wird, kann's richtig teuer werden...
    Dietfurt
    Eventuell wären die 2,4GHz ZigBee Module eine Lösung.
    Guck mal bei www.reichelt.de unter XBEE bzw XBEE PRO.
    Ein interessanter Threat über die Technik und die Module findest Du hier.
    http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=146235&sid=
    Ich selber hab mit den Modulen noch nicht gearbeitet, mir haben die 200...300m die die RFM Module bieten bisher ausgereicht, die XBEE's sollen aber relativ einfach zu handeln sein.
    funkmodul>500m
    also 2,4ghz zigbee ist glaub ich nicht für reichweite sondern (relativ) hohe datenrate gut.
    digikey bietet linx module, zb lr reihe an (http://onlinecatalog.digikey.com/Web...PageIndex=555#), schaffen locker 1km. hat jemand erfahrung damit? anbindung einfach? besonderheiten?
    Schau dir mal http://www.plischka.at/Wi.232EUR-R.html an.
    Hat 1,6km, ist sogar bidirektional und kostet pro Modul 22 €.
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von nowayback
    ... Wi.232EUR-R ... kostet pro Modul 22 €.
    Jetzt frage ich m/D/ich - warum steht beim Lieferanten €34,07 ohne Versand bis 9 Stück ? ? ?
    Ciao sagt der JoeamBerg
    südlich der Alpen
    Hallo:
    Farnell ist ein Grosshändler, wo du als privater kein Konto eröffnen kannst, und die Preise enthalten dort keine UST. So viel zur Vollständigkeit einer Preisrecherche.
    grüsse,
    Hannes
