Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: AD, rn-control mit tasten und c
    Hallo Leute,
    ich bin fröhlicher(noch Bild  ) Anfänger und versuche auf basis des RNControl boards (mega32@16mhz) einen robby zu bauen.
    ich habe es hingekriegt mittels pwm die kiste zum fahren zu kriegen.
    jetzt würde ich gerne die tasten (am analogport) auslesen.
    leider kriege ich es nicht hin.
    ich habe versucht die iobiblothek im downloadbereich zu benutzen.
    diese bietet einige nette defines, funktioniert aber so nicht.
    bits die gesetzt werden vom nächsten komando wieder gelöscht.
    könnte mir vielleicht einer von euch erklären, wie ich die taster auslese und sagen wir auf die leds ausgebe? (nachmöglichkeit ohne zusätzliche biblothek)
    Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte
    Ursulor
    Solche trivialen Sachen sollte man zuerst machen. Fertige Bibliotheken sind auf PC-Ebene was feines, bei MC sollte man schon sehr genau wissen, was sie wie machen. Also bleibt einem eine Einarbeitung nie erspart.
    Zu deiner Frage:
    http://mc-project.de/Pages/programmierung.html
    Da du nicht geschrieben hast, mit was du programmierst, setze ich C voraus. Das Bits prüfen und setzen was auf der verlinkten Seite beschrieben wird, entspricht ja dem Taster auslesen bzw. LED ansteuern.
    Gast, die Tasten werden bei der RN-Control über analogen port abgefragt! Der Link ist daher nicht ganz optimal
    hallo, danke für den link, aber das habe ich schon hingekriegt.
    also: ich versuchs in c
    die leds hängen an PORTC, die kann ich wie ich will an und ausknipsen
    mein problem ist der ad.
    ach ja, die tasten hängen an kanal A7 und liefern 0,35 0,7 1,05 1,4 und 1,75V an den port (sagt mein multimeter und stimmt mit beschreibung überein)
    ich hab fleißig tutorials und threads gelesen, aber ich bin anscheinend zu blöd um die richtigen bits zu setzen
    Nähe Köln
    Dann wollen wir mal schauen
    ADMUX = _BV(REFS0 ) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1) | _BV(MUX0); //einstellen auf externe Referenz 2,5 Volt und Channel 7 einstellen
    ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADPS2) | _BV(ADPS0);
    //AD Wandler einschalten und Vorteiler setzen, hier 32 kommt auf deine Taktfrequenz an. AD Wandler sollte zwischen 50 und 200 KHz laufen
    Wenn du jetzt wandeln willst kommt
    ADCSRA |= _BV(ADSC); //und starten
    while ( ADCSRA & _BV(ADSC) ); //Warten bis fertig
    Danach steht in ADCW der Wert der Wandlung, oder halt in ADCL und ADCH.
    MFG
    DIeter
    Danke Dino,
    das war die sorte hilfe die ich gesucht habe.
    scheint zu funktionieren.
    allerdings nur direkt nach einem reset.
    kann ich die beiden letzten anweisungen in eine while schleife packen?
    while(1) {
    .../ADC auslesen, etwas schlaues damit tun, port ausgeben
    oder muss ich zwischendurch irgendetwas zurücksetzen?
    jetzt klappts auch damit, hab ein falsches register erwischt
    Schön das es klappt. Womit schreibst du deinen C Code.
    Ich habe jetzt von Notepad auf MED gewechselt. Ist ganz gut.
    Verwaltet schön Projekte und viele weitere nützliche Sachen.
    Einbindung von WINAVR usw
    http://www.med-editor.com/
    MFG
    Dieter
    Nur mal ne Frage: Ich kenne die RN-Control nicht, aber wer fragt Tasten über einen AD-Wandler ab?
    Hätte er auf der verlinkten Seite mehr als 2 min. verbracht, hätte er vielleicht auch festgestellt, dass dort diverses zum AD-Wandler steht sowie Bibliotheken verfügbar sind. Man muss nur auf die Startseite gehen.
    Als Oberfläche finde ich beispielsweise die von Visual C++ sehr geeignet, mehr Features als diese bietet denke ich kein anderes Programm. Wer jedoch nicht weiter PC-Programmierung betreibt, für den ist sicherlich das aktuelle PN auch nicht schlecht.
