Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: alte Maustechnik
    alte Maustechnik
    bräuchte bitte eure super hilfe
    ich möchte für meine carrerabahn einen neuen regler bauen.
    ich ´habe schon diverse gebaut, aber diesmal möchte ich eine neue art des abgriffs bauen.
    also folgendes, neue regler sind kontaktlos und da will ich auch mal hin.
    folgender gedanke:
    in alten mäusen ist die gabellichtschranke (gls) mit einer lochplatte
    so will ich es auch machen.
    mechanisch brauche ich da keine hilfe, was ich meine ist,
    wenn die lochplatte durch die gls fährt wird wahrscheinlich ein zähler aktiv.
    durch zwei gls kann rauf oder runter gezählt werden.
    ist das soweit richig?
    wenn ja, wie kann man dann den leistungsteil vom zähler ansteuern?
    das leistungsteil besteht im wesentlichen aus einem darlington.
    muss nur positiv regeln
    wäre nett wenn es jemand verstanden hat und mit mir die entwicklung durchstehen kann
    gruss
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken regler1.jpg
    Pasching OÖ
    Wie funktionieren die neuen Regler.
    Mit einer GLS wird es nicht funktionieren, wie weisst du ob hinauf oder hinuntergezählt werden soll.
    Grüsse Hubert
    ____________
    weit weg von nahe Bonn
    inkrementalgeber, er wollte ja ne maus zerlegen
    Oberallgäu
    Es gibt bestimmte Gabellichtschranken (GLS), die eigentlich ZWEI GLS sind. Die kauft man am Besten passend zu einem entsprechenden Encoder. Dabei sind die beiden Lichtschranken so weit voneinander entfernt, dass sie bei einer Drehung des Encoderrades zwei "um 90° versetzte" Signale erzeugen. Ganz simpel ausgedrückt (siehe im Wiki - oberer Link): durch Auslesen gleicher Flanken kann man die Drehrichtung erkennen. Das Prinzip ist hier erklärt. So eine GLS gibt es beispielsweise hier komplett mit Encoderscheibe. Ein Viertel dieses Encoders oder so dürfte für die beschriebene Aufgabe reichen (Aber vielleicht wäre ein gutes Poti mit einem ADC einfacher, billiger und besser???).
    Maussensoren haben da nicht allzuviele Segmente wie z.B. der, den ich aus einer alten Kugelmaus habe:
    Ciao sagt der JoeamBerg
    der verschleiß bei den slotcar reglern ist schon heftig, da steckt viel gefühlvolles pulsen des geber dahinter und da geht schon schnell mal das eine oder andere poti bei drauf ... das problem bei der lichtschranke ist die absolute position, je nachdem wie heftig du mal schüttelst, drückst oder dir EMI die signale verzerren, hast du schnell mal die absulte position verloren und dein auto heizt dann voll los obwohl du nichts gedrückt hast
    südlich der Alpen
    Hallo Hubert,
    wenn die erste Lichtschranke triggert wird rauf oder runter gezählt, abhängig davon, ob die zweite LS dunkel oder hell ist. Das unterscheidet die Drehrichtung eindeutig.
    Hallo namenloser Ursprungsposter,
    du brauchst also einen Zähler, der rauf und runter zählen kann. Den Zählerstand kannst du über einem DA Wandler der Motorstufe zuführen. Da gibts genug Info im Netz, bei Wiki, bei RN.
    grüsse,
    Hannes
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von Ceos
    ... heftig du mal schüttelst ... EMI ... schnell mal die absulte position verloren und dein auto heizt dann voll los ...
    Also wäre dann Graycode mit vier bis sechs Spuren doch ideal ! ? ! ? besonders wenn man das Ding selber machen will. Selbst gemacht kann durchaus innovativ, besser und gut sein.
    südlich der Alpen
    Ein Zählerreset in der Nullstellung bringt den Zähler immer wieder auf die richtige Spur.
    grüsse,
    Hannes
    ...stümmt XD
    Die Lichtschranken mit Schlitzscheiben aus Mäusern bzw. Drehencoder eignen sich nur für digitale Steuerungen. Für analoge Anwendungen sind sie zu kompliziert, weil die Ausgangssignale ins analoge gewandelt werden müssen.
    Dafür eignen sich einfache analoge Drehencoder mit einem Photoelement und einer Scheibe, dessen Durchlässigkeit für Licht sich beim Drehen stufenlos ändert. Man könnte damit mit z.B. einer LED und Photowiderstand einen kontaktlosen Potenziometer bauen.
