Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Noob braucht Hilfe, Schrittmotor + Steuerung
    Hallo zusammen bin neu hier. Bild
    Habe ein Vorhaben, Es soll eine Hohnmaschine für dickere Zylinders entstehen.
    Sie sollte von 1 bis vielleicht 300U/min betreibbar sein und über verstellbare exzenzerscheibe die am motor befestigt ist, verstellbar sein.
    Deswegen braucht er auch gut kraft weil die exzenterscheibe etwa 15cm durchmesser hat am schluss..
    Nun Was genau brauch ich da alles, um den Motor lediglich zu betreiben und manuell(am besten stufenlos) Dimmen zu können?
    Welche bauteile benötigt man also für den Antrieb?
    Schrittmotor?
    Stepmot2? (hab ich mit google gefunden weis nicht was es bringt)
    Dimmer?
    Wie teuer würde der Antrieb plus steuerung alleine etwa kosten?
    Hoffe auf gute Hilfe Bild
    Falls ihr weitere Angben braucht nur bescheid sagen ich würde mich freuen.
    Gruss, Eingeweide.
    geht ein motor für PKW Scheibenwischer??
    das wäre super.
    @FFM
    ist der motor ein direct-einspritzer oder ein saugdiesel ?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Willa
    Bremen
    Schrittmotoren sind für dich wohl weniger geeignet. die haben nicht genügend Drehmoment. Und mit Getriebe sind sie dann nicht mehr schnell genug... Du brauchst eher einen Getriebemotor, z.B. den von dir genannten Scheibenwischermotor. Aber um dir zu sagen was zu für Ansteuerungsteile brauchst, sind die Infos von dir etwas dünn. Wieviel Leistung soll der Motor haben...?
    Viele Grüße, William
    -> http://william.thielicke.org/
    willkommen im forum
    wie viel leistung muss der motor denn ca haben, wenn wenig leistung ausreicht tuts eins scheibenwischer motor, wenns mehr sein muss ist vl auch ein Drehstrommotor mit frequenzumrichter interessant.
    sg clemens
    Frankfurt/Oder
    Er will ne F***maschine bauen, denke da müsste nen Scheibenwischermotor mit Extenterscheibe reichen.
    MFG
    Vieln Dank an alle ^^ JA ich will für ne freundin so ein teil bauen!
    War heute im autoabbruch und hab mir ein scheibenwischmotor geholt.
    HAbe ein 12V netzteil mit 1.3A und der motor dreht ganz gut etwa 100U/min ^^
    Wenn die Frauenhohnmaschine fertiggebaut ist kann ich ja ein bild reinstellen. Bild
    so ein Labor-Ampere-NEtzgerät zum verstellen hol ich mir dann auch noch Bild
    Google spuckt sogar eine bastelanleitung darüber aus, aber die hat iwie zuviel umwucht^^^
    Werde probieren es besser zu machen.
    Gruss Eingeweide
