Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Frage zu Zeitabhängiger Funktion
    ich bin gerade dabei mit Bascom eine Schalting zu programmieren, die mir später mal die Beleuchtung in einem RC-Modell steuern soll.
    Zu dieser gehöhrt z.B. die ansteuerung zweier LEDs als Doppelblitz, wie es bei Einsatzfahrzeugen üblich ist.
    Nun habe ich dies zur Zeit über einen Zähler realisiert und steuere die Ausgänge mit IF-Abfragen. (siehe Code)
    Da dies im Moment die einzige Funktion ist an der ich tüftel, funktioniert es auch ganz gut.
    Nun habe ich aber die Befürchtung, wenn ich weitere Dinge in meinem Programm anstellen möchte (z.B. die Auswertung eines RC-Kanals), das ich dann in Schwieriglkeiten kommen werde was Optik angeht (unregelmäßiges Blinken).
    Es sollen vermutlich auch noch andere Ausgänge mit Blitz bzw. Blink funktionen belegt werden.
    Kann mir jemand einen Tipp geben wie solch eine Funktion eleganter gelöst werden kann, ohne das sie vom Hauptprogramm beeinträchtigt wird?
    Die If-Abfragen in die Interruptroutine zu verlegen ist vermutlich die noch schlechtere Umsetzung.
    Hier noch der derzeitige Code:
    '            Beleuchtung_M8_test.bas
    '      Testprogramm für Beleuchtungssteuerung
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config POrtC = Output
    Config PORTB.4 = Output
    Config portb.5 = Output
    Config Timer0 = Timer , PRESCALE = 64
    On Timer0 Tim0_isr
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Timer0 = 131                                                'Timerregister auf 156 voreinstellen
    Dim zaehler as Integer
    Doppelblitz1 Alias PortC.5
    Doppelblitz2 Alias Portc.4
    KontrollLED Alias PortB.4
    Zaehler = 0
    Do
     If zaehler = 10 or zaehler = 210 then
      Doppelblitz1 = 1
     End IF
     If zaehler = 160 or zaehler = 360 then
      Doppelblitz1 = 0
     End IF
     If zaehler = 410 or zaehler = 610 then
      Doppelblitz2 = 1
     End IF
     If zaehler = 560 or zaehler = 760 then
      Doppelblitz2 = 0
     End IF
     If zaehler >= 1000 then
      zaehler = 0
     end IF
    Loop
    'Interruptrotiene Timer0 Overflow
    Tim0_isr:
     incr zaehler
    Return
    End
    Danke schon einmal für eure Hilfe
    mfG Henry
    Kapfenberg
    Hallo Henry!
    Eleganter lässt sich deine Problemstellung lösen, wenn man statt den "If-Then" abfragen die Abfrage "Select Case" benutzt.
    Das ganze würde dann so aussehen:
    $crystal = 8000000
    Config PORTC = Output
    On Timer0 Tim0_isr
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Zaehler = 0
    Do
    Select Case zaehler
    Case 10 to 210 : Doppelblitz1 = 1
    Case 160 to 360 : Doppelblitz1 = 0
    Case 410 to 610 : Doppelblitz2 = 1
    Case 560 to 760 : Doppelblitz2 = 0
    Case 1000 : zaehler = 0
    End Select
    Loop
    Tim0_isr:
     incr zaehler
    Return
    End
    Übrigens würde auch dein Programm nicht allzu viel Rechenzeit belegen, da kann man locker noch viele andere Sachen inzwischen machen. Du kannst auch die Taktfrequenz auf 1Mhz runtersetzen, dass spart Strom und reicht auch völlig aus!
    Grüße
    Thomas
    @TomEdl
    Deine Version ist zwar leichter zu lesen, macht allerdings nicht genau das Gleiche wie seine.
    Er hat Umschaltpukte benutzt, z.B. bei 10 und 210 den Doppelblitz1 = 1 setzen, und bei 160 auf 0: bedeutet also, dass zwischen 10 und 159 1 gesetzt ist und zwischen 160 und 209 0, dann wieder von 210-359 1 und über 360 0. Bei sieht das ziemlich anders aus, wie du in deinem Select leicht sehen kannst.
    Rolf
    Danke euch erst einmal für die Antworten
    Rolf hat rect, das würde eine komplett andere Funktion als bei mir ergeben. Prinzip ist aber verstenden.
    Aber über Case hatte ich auch schon nachgedacht. Habe gerade auch mal probiert ob statt "to" auch ein "OR" akzeptiert wird. Wird es natürlich nicht, wäre ja auch zu einfach gewesen. Das wäre dann natürlich eine schönere Sache.
    Müsste dann halt so aussehen:
     Select Case zaehler
      Case 10 : Doppelblitz1 = 1
      Case 160 : Doppelblitz1 = 0
      Case 210 : Doppelblitz1 = 1
      Case 360 : Doppelblitz1 = 0
      Case 410 : Doppelblitz2 = 1
      Case 560 : Doppelblitz2 = 0
      Case 610 : Doppelblitz2 = 1
      Case 760 : Doppelblitz2 = 0
     End SELECT
    Die Frage ist nur, ist das von der Bearbeitung her schneller durch als meine ganzen If-abfragen?
    EDIT:
    Es spart auf jeden Fall schon einmal Speicher, was in meinem Fall wichtiger wäre als Strom Sparen. Beim Strom Sparen kann es sich ja nur um ein paar µA handeln, oder irre ich mich da?
    mfG Henry
    Kapfenberg
    Sry, da hab ich dein Programm wohl falsch gedeutet. Tut mir leid!
    Aber Select-Case spart auf alle Fälle Zeit. Ich würde an deiner Stelle trotzdem auf 1Mhz runtergehen, denn bis jetzt nutzt du den µC eigentlich gar nicht richtig aus. Es handelt sich dabei schon um bis zu 10mA, die eingespart werden können.
    Thomas
    Hallo Thomas,
    Das braucht Dir nicht leid zu tun, schließlich kann ja niemend durch die Gedankengänge aller anderen durchblicken Bild
    Habe auch bereits auf Deinen Select-Case Vorschlag (mit meinen Anpassungen) umgestellt und es läuft gut.
    Nun werde ich versuchen meinen RC-Kanal dazu bringen und schauen ob der zweite Interrupt die Blinkerei schon aus dem Tritt bringt.
    10mA ist natürlich schon eine andere Größenordnung, da gebe ich Dir durchaus Recht.
    Ich habe nur bedenken das ich Zählerwerte verliere wenn ich langsamer werde. Probiren kann ich aber mal, vermutlich sind meine Bedenken eher unbegründet.
    mfG Henry
    Kapfenberg
    Inwiefern? Was kommt da denn noch so an Programm dazu?
    Thomas
    Als nächstes bin ich gerade dabei eine Auswertung für einen RC-Kanal zu integrieren, Was den µC scheinbar auch nocn nicht aus dem Tritt bringt (trotz mittlerweile 1MHz).
    Und dann muss ich mal weiter schauen, evt. noch ansteuern eines Servo.
    Ist noch nicht ganz zuende gedact, hauptsächlich erst einmal zum üben und kennenlernen von BASCOM.
    mfG Henry
    Kapfenberg
    Das geht sich schon noch aus.
    Wenns wirklich zu knapp werden sollte, kannst du ja dann später noch auf 4Mhz gehen.
    Thomas
    Da hast Du wohl recht.
    Im Moment scheint es noch zu klappen, auch wenn ich mein RC-Signal anlege und damit den Interrupt auslöse.
    Ich verzweifel zwar gerade an der Auswertung, aber das wird schon Bild
    mfG Henry
