Thema: Gewindespindeln
    Gewindespindeln
    Ich suche Gewindespindeln (wenn möglich aus Plastik sollten nämlich möglichst leicht sein) mit passender Flanschmutter.
    Und noch eine Frage:Wie mach ich das dann am besten um die dann mit einem Servo zu drehen?
    david
    südlich der Alpen
    Hallo David,
    im Handel sind Gewindestangen aus Polyamid erhältlich. Das sind auch schon die 2 Suchbegriffen, mit denen du sie findest. Dazu gibt es auch Muttern. Die könntest du auf einen Flansch kleben. Alternativ könntest du eine entsprechende Form aus einem Polamidblock sägen, Loch bohren und Geinde rein schneiden.
    So eine Flanschmutter kannst du auch mit dem Servostern verbinden und die Gewindestange reinkleben. Ich nehme mal an, das du das Servo auf Endlosbetrieb umarbeitest.
    grüsse,
    Hannes
    danke für die Antwort ist genau das was ich gesucht habe
