Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: servo-befehl in interrupt-routine funzt nicht
    hallo leute,
    aus einer "spielerei" ist jetzt die idee entstanden, folgendes zu verwirklichen:
    ein "roboter" fährt geradeaus und sobald er ein hindernis bemerkt bleibt er stehen. vorne befindet sich ein servo, auf welchem ein us-sensor befestigt ist.
    im normalfall ist der us-sensor gerade nach vorne ausgerichtet. wenn ein hindernis detektiert wird, soll sich der servo nach links drehen, schauen, ob dort auch ein hindernis ist, dann nach rechts und dort auch wider schauen, ob ein hindernis vorhanden ist.
    dann soll entschieden werden, wie ausgewichen wird (nach links, nach rechts, zurück und dann nach links, usw.)
    das programm möchte ich schritt für schritt aufbauen. jetzt hänge ich allerdings fest:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Declare Sub Serv(byref Wert As Byte)
    Declare Sub Ausweichen(byref Abstand_1 As Byte , Byref Abstand_2 As Byte , Byref Abstand_3 As Byte)
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.0 , Reload = 10
    Config Portb.0 = Output
    Config Int0 = Falling
    Enable Int0
    On Int0 Isr_von_int0
    Config Pind.2 = Input
    Portd.2 = 1
    Waitms 200
    Enable Interrupts
    Servo(1) = 150
    Dim Wert As Byte
    Dim Abstand_1 As Byte
    Dim Abstand_2 As Byte
    Dim Abstand_3 As Byte
    Abstand_1 = 0
    Abstand_2 = 0
    Abstand_3 = 0
    Config Portc.0 = Output
    Config Portc.1 = Output
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 1
    Config Portc.2 = Output
    Portc.2 = 1
    Do
    !nop
    Loop
    End
    Isr_von_int0:
    If Pind.2 = 0 Then Abstand_1 = 1
    Wert = 100
    Call Serv(wert)
    Wait 1
    If Pind.2 = 0 Then Abstand_2 = 1
    Wert = 200
    Call Serv(wert)
    Wait 1
    If Pind.2 = 0 Then Abstand_3 = 1
    Wert = 150
    Call Serv(wert)
    Wait 1
    Call Ausweichen(abstand_1 , Abstand_2 , Abstand_3)
    Abstand_1 = 0
    Abstand_2 = 0
    Abstand_3 = 0
    Return
    Servo(1) = Wert
    Toggle Portc.2
    End Sub
    If Abstand_1 = 1 And Abstand_2 = 1 And Abstand_3 = 1 Then
    Toggle Portc.0
    Else
    Toggle Portc.1
    End If
    End Sub
    bei diesem code hänge ich fest. in der isr_von_int0 bewegt sich der servo nicht!
    die sub serv ist nur da, weil ich zuerst dachte, das in einer interrupt-routine der servo befehl nicht funzt, allerdings war meine annahme falsch, habs mit einem anderen programm herausgefunden, dass das doch geht!!
    warum bewegt sich der servo in der routine nicht??
    schon mal danke im vorraus
    gruß
    chris
    Darmstadt
    Hallo Chris,
    das Servo-Ansteuerung wird in Bascom dadurch realisiert, dass da ein Timer in gewissen Zeitabständen einen Interrupt auslöst und in der ISR die Signale für die Servos generiert. Nun sind aber die Interrupts in einer ISR (und damit auch in deiner INT0-ISR) gesperrt, weshalb die ISR vom Timer für die Servoansteuerung nicht angesprungen wird und das Servo keine Signale erhält.
    Normaleweise löst man dieses Problem, indem man in der ISR nur einen Flag setzt und nichts direkt macht. Im Hauptprogramm wird dann ständig dieses Flag abgefragt und wenn es gesetzt sein sollte, wird eben das entsprechende ausgeführt.
    MfG Mark
