Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Suche gewindestangen
    Zendure
    Ih Suche so eine gewindestange mit passendem laufdings also so ein loch wo die dann durchkommt und mann den motor anshliest ich hoffe ihr wisst wah meine...[/list]
    südlich der Alpen
    das liefern die Dingsmenschen, aus dingsstadt: Bitte einfach dein Suchdings wo die Tasten hat verwenden.
    grüsse,
    vohopri
    Um Deine Frage gleich zu beantworten:
    Nö...
    Kein Plan davon, was Du möchtest.
    Stell doch bitte eine etwas detailliertere Beschreibung (evtl. mit einer kleinen Skizze) ein.
    Das würde uns die Hilfeleistung stark vereinfachen und Dir wesentlich rascher eine mögliche Lösung Deines Problemes zuteil werden lassen.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Raum DA
    Gewindestangen gibts im Baumarkt oder bei OBI, oder Wahlweise bei Hornbach, da sogar sogar bis M20 nach DIN975.
    Und die Dings mit dem Loch heißen dann Muttern.
    Bsp.:
    Sechskantmuttern DIN 934
    Sechskantmuttern DIN 6330
    Sechskantmuttern mit Bund DIN 6331
    Verlängerungsmuttern DIN 6334
    Und noch viel mehr.
    Das sind dann sogenannte Befestigungsgewinde.
    Wenn es Bewegungsgewinde sein sollen nennt man das dann Gewindespindeln.
    Z.B.:Trapezgewindespindel DIN 103, Tr.12 x 3 x 1000mm lang, eingängig rechts Material C15, gerollt
    und
    Flanschmutter mit Trapezgewinde Tr.12 x 3, eingängig RECHTS, Material GG
    oder
    Flanschmutter mit Trapezgewinde Tr.12 x 3, eingängig rechts, Material RG 5
    Werkstoff: Grauguss GG25 Rotguss Rg5 (GC-CuSn 5ZnPb). Toleranzfeld 7H.
    @smusmut
    Ein verständliches deutsch ist übrigens ungemein hilfreich wenn man ernsthaft geholfen bekommen möchte.
