Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Dioden anstatt Festspannungsregler, Nachteile?
    Gibt es irgendwelche signifikanten Nachteile wenn man Dioden anstatt Festspannungsregler benutzt z.B. für eine Referenzspannungsquelle oder niedrigem Stromfluss?
    Graz
    Der Spannungsabfall an den Dioden unterliegt diversen Schwankungen (Bauteiltoleranzen, Temperatur) und die resultierende Spannung hat einen festen Offset zur Inputspannung, d.h. wenn der Input nicht stabil ist ist es deine Referenz auch nicht.
    Für einfache Referenzspannungen verwendet man üblicherweise Z-Dioden.
    Oder einfache Transistorschaltungen, "Lineare Spannungsstabilisierung"
    BA-Wü
    Es gibt schaltung, bei denen Dioden zur Temperaturmessung genommen werden und zwar sogar relativ genau, das sollte alles sagen. Bild
    Viele Grüße,
    Michael
    Sn60Pb40 Rulez
    www.silvestercountdown.de.vu- Dein Countdown bis Neujahr!
    Oder zur Spannungserzeugung oder als Berührungsschalter da gibts einiges
    Dioden nimmt man eher zur begrenzung der Spannung nach oben hin... Nach unten ist alles offen. Eine kleine Transistorschaltung zur Linearen Spannungstabilisierung tut nich weh, is sehr einfach zu berechnen (was die Ausgangsspannugn angeht) und kann in SMD sehr sehr sehr sehr klein aufgebaut werden.
    Graz
    das gibts schon integriert, nennt sich Festspannungs- oder Linearregler, bekannte Vertreter sind zb. die 78SXX. Bild
    Solche Regler gibts auch in SMD-Ausführung, als Low-Dropout Variante, spezielle Referenzspannungsquellen etc.
    Das auserdem------------
    Ja, der war guuut. Bild
    Letztendlich kommt es dabei auf die Anwendung an. Spannungsregler
    aller Art habe ich eher selten im Werkzeugkoffer, Dioden 1n 4148 oder
    1n 4001 massenhaft. Ich habe so vor ca. 8..10 Jahren einmal rund
    15 1n4001 in Reihe geschaltet um aus einem 13,6 V Alarmanlagen
    Netzteil 5 V für einen Fingerprintleser zum Scharf/Unscharf schalten
    zu erzeugen. Das arbeitet heute noch ohne Probleme...!
    In der Elektor haben die um eine WII Cam (3,3 V) an einem 5 V AVR
    zu betreiben auch einfach 2 Dioden für den 3,3 V Zweig genommen.
    Scheint zu klappen, wenn dabei die 5 V stabiel sind. Klar ist aber das
    Dioden einen recht starken Temperaturdrift haben und je nach Bauart
    auch Lichtempfindlich reagieren. Suber ist so eine Lösung nur wenn es
    nicht genau sein muß!
    Gruß Richard
