Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Vorwiederstand
    Vorwiederstand
    Ich besitze einen asuro und wollte an den 5v ausgang ein soundmodul ranhängen leider braucht das sound modul 1,5v
    nun weiß ich nicht wie ich den vorwiederstand vor das soundmodull berechne
    i=u durch R
    passt da wohl nicht
    MFG FredWeise
    Klein Schreiben ist Cool
    Rechtschreibefehler müssen in einem guten Text Vorkommen
    MFG FredWeise
    Hallo FredWeise!
    Ich vermute, dass der Stromverbrauch des Soundmoduls variabel ist. Deswegen würde ich einen Spannungsregler LM317, für kleinen Strom (bis 100 mA) den kleinen LM317LZ im TO-92 Gehäuse, empfehlen.
    Das Soundmodul besitze ich schon brauche nur noch ein Wiederstand und von diesem Wiederstand wollte ich die Größe wissen
    MFG FredWeise
    Graz
    ein Vorwiderstand (I! nur ein I! bitte!) wird dir nicht viel helfen.
    Durch den unregelmäßigen Stromverbrauch deines Moduls wird sich am Vorwiderstand (!) auch ein unregelmäßiger Spannungsabfall einstellen (vgl. U=R*I)
    Picture hat schon eine gute Möglichkeit genannt.
    Quick'n'dirty gehts auch (empfehle ich aber nur zum Testen, da die Zellen sonst unregelmäßig belastet werden), du versorgst das Soundmodul aus der Akkuzelle an der GND-Potential hängt.
    Pasching OÖ
    i=u durch R würde schon passen, allerding ist der Strom nicht immer gleich. Daher müsstest du je nach Strom den Widerstand ändern. Das wird wärend des Betriebs wohl schlecht gehen.
    Daher ist die bessere Lösung, wie PICture schon schrieb, ein variabler Widerstand in Form eines LM317.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Danke für die schnellen antworten
    1. Frage Wieso braucht das Soundmodul unterschiedlich viel Spannung
    Ich möchte das beschrieb ich noch nicht ein Relai an eine Ab geklemmte LED hängen das LED soll dann ein Stromkreis schließen eben der Stromkreis mit dem Soundmodul und dem 5V Eingang
    MFG FredWeise
    Pasching OÖ
    1. Das Modul braucht nicht unterschiedlich viel Spannung sondern unterschiedlich viel Strom.
    Was du mit Relais und Led meinst verstehe ich nicht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Naja wenn ich per IC die LED ansteure fließt strom durch das Relai ich tausche also relai mit led aus
    Warum braucht das Modul jetzt unterschiedlich viel Strom
    MFG FredWeise
    Vielleicht auch nicht, aber über unbekanntes Modul kann ich leider nichts konkretes sagen. Bild
    Wenn du dein Soundmodul mit einer Musikanlage vergleichst an der Lautsprecher hängen, wirst du feststellen, dass deine Musikanlage nicht immer den gleichen Strombedarf hat. Drehst du den Lautstärke regler voll auf wird der Strombedarf größer sein als wenn du nur leise Musik hörst.
    so einigermaßen klar worauf die Leute hier hinauswollen?
