Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: At90USB Key Spannungsversorgung auf 5V Stellen
    Zendure
    In meinem Projekt möche ich mit Hilfe des AT90USB Keys eine TTL Pegel für die Ausgänge generieren.
    Dieses gibt aber momentan nur 3,3V aus.
    Wie kann diese Spannung auf 5V gebracht werden?
    Pasching OÖ
    3,3V sind noch H-Level für TTL.
    Wenn du genau 5V brauchst musst du noch einen Transistor nachschalten, oder zwei wenn das Signal nicht invertiert sein darf.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Es wird die Spannung von 5 V auf 8 Ausgängen benötig gibt es dafür keine bessere Lösung? (als 16 Transistoren).
    Pasching OÖ
    Du könntest einen UDN2981 oder UDN2982 nachschalten, den müsstest du allerdings dann mit 6,5V betreiben um den Spannungsabfall darin auszugleichen.
    Ohne zu wissen was du damit machen willst, ist es schwer eine bessere Lösung anzubieten.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Vielen Dank für die Hilfe, dies ist genau das Bauteil das ich benötige.
