Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Experimentelle Ermittlung von Teilkapazitäten
    Wir hatten die Aufgabe eine Schaltung anzugeben, bei der die
    Teilkapazität zwischen Leiter1 & Leiter2 experimentell bestimmt werden kann …
    Es war also eine 3-Leiterandordnung gegeben
    man darf eine Spannung anlegen und einmal die Ladung messen
    Dadurch kann man die 3-Leiteranordnun ja als folgende Ersatzschaltung abbilden:
    ... siehe Anhang
    Wenn man also zwischen 13 die Spannung U anlegt würde am Leiter 1 die
    Ladung
    Q1 = +Q
    Q2 = 0
    Q3 = -Q
    Durch Influenz Stellt würde sich also am Leiter 2
    Auf der zu Leiter1 Zugewanten Seite eine neg. Flächenladung einstellen und
    Auf der zu Leiter3 Zugewanten Seite eine pos. Flächenlagune
    Also insgesamt ungeladen
    Aber wie könnte man damit die Kapazität C12 ermitteln(C13 & C23 kennt man nicht)
