Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Lötfehler, ASURO jez kaputt??
    Hallo Leute, hab einen ganz ganz dummen Fehler gemacht...
    Ich habe bei dem 14-pin IC, der auf dem ASURO befestigt ist, die Kerbe auf der falschen Seite. Ich werde nie etwas rein stecken, daher weiß ich jez nicht ob der Fehler so schlimm ist.
    Wie genau wirkt sich das auf den Roboter (zwecks Polung usw) aus, weiß das jemandt?
    Wenn der Fehler jez doch schlimm ist, was kann ich machen?
    Alle 14 Stellen gleichzeitig warm löten kann ich nicht =)
    Meine Entlötlitze funktioniert auch irgendwie nicht...
    WAS KANN ICH MACHEN??
    Bin Verzweifelt!
    Könnte der Asuro also eigentlich komplett OHNE diesen IC-Steckplatz funktionieren, also wenn er gar nicht aufgelötet wäre? Nur so aus Interesse.
    Danke schon mal im voraus.
    Liebe Grüße
    8
    Nie etwas reinstecken? Ist das IC falsch oder nur der Sockel der in die Platine eingelötet wird? Für die Funktion ich die Lage der Kerbe am Sockel unbedeutend, es ist lediglich eine Orientierungshilfe für den Bestücker beim Einsetzen des ICs.
    also wenn du nur den sockel falsch rum hast is das kein problem, dann kannst du einfach das ic richtig rum reinstecken und gut is.
    Ja also hab den Sockel, der beim Standard-Asuro-Bausatz dabei ist, aufgelötet.
    Also ist es falschrum nicht schlimm? Dann ist es ja gut. Bin ich jez erleichtert.
    Was würde jez passieren, wenn ich den Sockel gar nicht anlöten würde? Würde der ASURO dann überhaupt gehen?
    Lg
    ganz ohne würde er nicht gehen. wenn du nur den ic ohne sockel einlötest geht dein asuro trotzdem wenn du den ic nich verbrennst.
    8
    Ohne IC3 würden die Motoren nicht drehen. Das 4fach-AND sorgt dafür dass niemals vorwärts und rückwärts gleichzeitig an der H-Brücke ankommen. Egal was man programmiert, die Transistoren sind dadurch geschützt.
    Das würde ich unbedingt vermeiden. Wichtig ist nur dass das IC richtig rum sitzt.
    Das mit dem "ich werde nie was reinstecken" war natürlich ein fehler von mir... natürlich werd ich den ic reinstecken, war von mir falsch gedacht
    Ok danke, muss einfach darauf achten, dass ich den IC auch richig reinstecke...
    Dann hat sich alles geklärt für mich.. =)
