Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: ICL 7660
    Die Schaltung für eine negative Spannung aus einen Port pin, ist ein kleine Kaskadenschaltung. Die Als Kondesatoren reichen oft 100 nF, ggf. etwas mehr am Ausgang. Für weniger Störungen ggf. noch ein kleiner Widerstand (ca. 50-100 Ohm) zwischen Portpin und die Schaltung. Die Dioden müssen keine Shottkydioden sein, aber es sollten keine ganz langsamen wie 1N4001 sein.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken negvers.png
