Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: ICL 7660
    ICL 7660
    Da mein Display negative Spannung für den Kontrast benötigt
    will ich jetzt mit dem ICL7660 diese erzeugen jedoch nur mit einer Spannungsquelle.
    Aus dem Datenblatt werde ich einfach nicht schlau.
    Kann mir jemand sagen welche Schaltung ich brauche um die negative Spannung zu erzeugen ?
    Mfg
    David
    • Dateityp: pdf max.pdf (157,7 KB, 174x aufgerufen)
    Hallo DaveWagner!
    Einfachste ist auf Seite 7 Figure 5 des o.g. Datenblattes.
    Die Kontrastspannung braucht ja nicht viel Leistung. Man kann auch einen PWM Ausgang des µC und ein paar Dioden Kondesatoren nehmen. Das gibt aber nicht ganz -5V sondern nur etwa -4V.
    Hallo Besserwessi!
    Das ist natürlich auch möglich. Ich habe den ICL7660, zwei Elkos 10 µF und Spannungsteiler für Kontrast aus zwei Widerständen (alles in SMD) auf sehr kleiner Lochrasterplatine aufgebaut und auf der Displayplatine draufgeklebt, weil ich das Display mit verschiedenen µCs benutze.
    Mir gefällt der ICL7660 nicht so besonders. Durch die Steilen flanken erzeugt der recht viel Störungen. Einmal auf der Versorgung und dann kapatzitiv gekoppelt von dem einen Elko.
    Raum Augsburg - Ulm
    du könntest aber auch einen max202 dafür missbrauchen Bild
    mit standard-beschaltung gibts auf pin5 deine -5V
    Ich programmiere mit AVRCo
    Danke für die vielen Antworten .
    Ich hab jetzt die Schaltung von Seite 7 übernommen und jetzt gehts auch ganz gut.
    Eine Frage hätte ich noch
    Wie sieht denn die Schaltung wenn man das die negative Spannung mit dem PWM Ausgang des µC und ein paar Dioden und Kondensatoren lösen will ?
    Mfg
    David
    Die Schaltung für eine negative Spannung aus einen Port pin, ist ein kleine Kaskadenschaltung. Die Als Kondesatoren reichen oft 100 nF, ggf. etwas mehr am Ausgang. Für weniger Störungen ggf. noch ein kleiner Widerstand (ca. 50-100 Ohm) zwischen Portpin und die Schaltung. Die Dioden müssen keine Shottkydioden sein, aber es sollten keine ganz langsamen wie 1N4001 sein.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken negvers.png
