Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: 49=120 ? Wie bitte geht das denn?
    Hallo liebe Leute,
    ich versuche eine Laufschrift zu bauen. Auf der Laufschrift soll (wenn fertig) mittels SPI kommuniziert werden. Da mein Programm nicht funktionierte und nur falsche Werte lieferte bin ich auf etwas ganz Seltsames gestoßen: 49=120. Wie geht das denn?
    Die wichtigen Code-Teile:
    Dim A(7) As Byte
    Dim Temp As Byte , Temp0 As Byte
    A(1) = 15
    A(2) = 120
    A(3) = 15
    A(4) = 120
    A(5) = 42
    A(6) = 85
    A(7) = 127
       For X = 1 To 7
          Temp0 = A(x)
    Bei z.B. X=2 kommt dann heraus, dass Temp0=49 ist obwohl A(2)=120 ist. Auch der Bascom-Simulator scheint meiner Meinung zu sein. Habe ich vielleicht ein Grundsatzproblem mit dem Array? Kann jemand helfen? Ich verstehe die Welt nicht mehr.
    Hier mal mein Code.
    Die Stacks sind schon künstlich erhöht worden weil ich erst dort den Fehler vermutet habe.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $swstack = 140
    $hwstack = 140
    $framesize = 100
    $sim
    Config Portb.0 = Output
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.6 = Output
    Config Portb.7 = Output
    Config Portc.0 = Output
    Config Portc.1 = Output
    Config Portc.2 = Output
    Config Portc.3 = Output
    Config Portc.4 = Output
    Config Portc.5 = Output
    Config Portd.4 = Output
    Config Portd.5 = Output
    Config Portd.6 = Output
    Config Portd.7 = Output
    Const San = 1
    Const Saus = 0
    Const Zan = 0
    Const Zaus = 1
    Z1 Alias Portc.5
    Z2 Alias Portc.4
    Z3 Alias Portc.3
    Z4 Alias Portc.2
    Z5 Alias Portc.1
    Z6 Alias Portc.0
    Z7 Alias Portb.1
    S1 Alias Portd.4
    S2 Alias Portb.6
    S3 Alias Portb.7
    S4 Alias Portd.5
    S5 Alias Portd.6
    S6 Alias Portd.7
    S7 Alias Portb.0
    Config Spi = Hard , Interrupt = On , Data Order = Msb , Master = No , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128
    Dim A(7) As Byte
    Dim B(7) As String * 7
    Dim X As Byte , Y As Byte
    Dim Temp2 As String * 7
    Spiinit
    A(1) = 15
    A(2) = 120
    A(3) = 15
    A(4) = 120
    A(5) = 42
    A(6) = 85
    A(7) = 127
    Do
       'spaltenweise eingabe
    '   Spiin A(1) , 7
       B(1) = ""
       B(2) = ""
       B(3) = ""
       B(4) = ""
       B(5) = ""
       B(6) = ""
       B(7) = ""
       For X = 1 To 7
          Temp0 = A(x)
          Temp = Bin(temp0)
          Temp2 = Str(temp)
          B(1) = B(1) + Mid(temp2 , 1 , 1)
          B(2) = B(2) + Mid(temp2 , 2 , 1)
          B(3) = B(3) + Mid(temp2 , 3 , 1)
          B(4) = B(4) + Mid(temp2 , 4 , 1)
          B(5) = B(5) + Mid(temp2 , 5 , 1)
          B(6) = B(6) + Mid(temp2 , 6 , 1)
          B(7) = B(7) + Mid(temp2 , 7 , 1)
       Next X
       'zeilenweise ausgabe
       For X = 1 To 7
          If X = 1 Then Z1 = Zan
          If X = 2 Then Z2 = Zan
          If X = 3 Then Z3 = Zan
          If X = 4 Then Z4 = Zan
          If X = 5 Then Z5 = Zan
          If X = 6 Then Z6 = Zan
          If X = 7 Then Z7 = Zan
          If Mid(b(x) , 1 , 1) = "1" Then S1 = San
          If Mid(b(x) , 2 , 1) = "1" Then S2 = San
          If Mid(b(x) , 3 , 1) = "1" Then S3 = San
          If Mid(b(x) , 4 , 1) = "1" Then S4 = San
          If Mid(b(x) , 5 , 1) = "1" Then S5 = San
          If Mid(b(x) , 6 , 1) = "1" Then S6 = San
          If Mid(b(x) , 7 , 1) = "1" Then S7 = San
          If X = 1 Then Z1 = Zaus
          If X = 2 Then Z2 = Zaus
          If X = 3 Then Z3 = Zaus
          If X = 4 Then Z4 = Zaus
          If X = 5 Then Z5 = Zaus
          If X = 6 Then Z6 = Zaus
          If X = 7 Then Z7 = Zaus
       Next X
    Loop
    End
    12°29´ O, 48°38´ N
    hast du auch genau geschaut was Bin macht, aus der Zeile
    Temp = Bin(temp0)
    Zitat Zitat von Bascom-Hilfe
    Bin():
    Convert a numeric variable into the binary string representation.
    weiter hab ich noch ned geschaut..
    Hallo Linux_80 (sehr sympatischer Username \ Bild  / ),
    danke, dass Du Dir die Zeit nimmst. Das mit der Umwandlung in einen String ist okay, das brauche ich für die weitere Berechnung. Das Problem geht ja schon eine Zeile höher los, bei temp0.
    Lkr. Rottal/Inn
    Sind die Stacks für nen Mega8 nicht doch etwas sehr hoch?
    Nicht, dass der dann da beim Reservieren schon von woanders Speicher frisst. (Standardwerte bei mir beim Mega8 waren bisher immer
    hwstack = 32, swstack = 16, framesize = 40)
    Ansonsten: Kannst du mal alle 7 X durchlaufen lassen und schauen ob bei jedem der gleiche falsche Wert rauskommt?
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    @Jaecko: was sind denn die empfohlenen Stack-Werte (auch für komplexe Programme)? Gibts da eine "Daumenregel"?
    Ich hab schon sehr negative Erfahrungen mit zu kleinem Stack gemacht, seit dem mache ich ihn stets (um einiges) größer, als die Richtlinien erfordern (z.B.: 2Byte pro 'gosub' usw.). Gibts da sowas wie eine "obere Schmerzgrenze"?
    Viele Grüße
    Lkr. Rottal/Inn
    Meine letzten Bascom-Programme sind schon ne zeitlang her; in C gibts ja diese Aufteilung eigentlich nicht mehr.
    Ne Daumenregel wüsst ich da jetzt nicht. Hab da immer die Standard-Werte von Bascom verwendet; Wenns zu wenig war, wurds halt dann erhöht, bis es gereicht hat.
    Die max. Grösse dürfte wohl mit der Grösse des SRAM zusammenfallen.
    Also theoretisch könnten der Stack so gross sein wie der SRAM, dann bleibt halt nix mehr für Variablen etc.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Grein
    Hi Jaecko,
    ich hab mich an diese Quelle (https://www.roboternetz.de/wissen/in...acks_.26_Frame) gehalten. Jetzt verwende ich meist Werte von 256-512 Byte.
    Viele Grüße
    Chefe:
    du definierst "temp" als byte,
    schreibst aber dann 9 Byte rein
    Temp = Bin(temp0)
    bin (120) = "01111000"
    und "str(temp)" ist ja dann überhaupt ein Brimsen
    Bin () ergibt ja schon eine String
    mfg robert
    Zitat Zitat von PicNick
    Chefe:
    Temp = Bin(temp0)
    bin ergibt einen string? dann kann ich da schonmal was weglassen. danke.
    mein hauptproblem jedoch scheint zu bleiben:
    Temp0 = A(x) oder (s. Screenshot) 49 = 120. Beide Variablen sind Byte.
    Mit kleineren Stacks kann ich erst wieder heute Abend probieren, da ich noch auf der Arbeit bin.
    Hallo Mathias,
    schau dir lieber noch einmal die Antwort von Linux_80 an.
    Sie gab dir gleich den Hinweis auf dein Problem.
    Geh mal in den Simulator und stoppe sofort nach dem Befehl
    Temp0=A(x)
    Schau dir die beiden Werte an.
    Jetzt führe nur den nächsten Befehl aus.
    Temp=bin(temp0)
    Schau dir jetzt wieder die beiden Werte an.
    Sie sind nicht mehr gleich. Überleg mal, woran das liegt.
    Der Mist ist, das man eine solche Zuweisung überhaupt durchführen kann und der Compiler nicht meckert.
    Rolf
