Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: DS18S20 Seriennr. am LCD ausgeben?
    Bayern
    Hallo allerseits!
    Wollte mal kurz fragen, ob jemand bereit ist, mir zu sagen wie ich die Seriennummer eines DS18S20 auslese und anschliessend am LCD ausgebe?
    Habe bereits die Seite im Wiki hier glesen, aber ich bekomms nicht hin, das ganze dann am LCD auszugeben.
    MfG,
    Maxxtro
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Hier ein Link der weiterhilft:
    http://mikrocontroller.jacob-pirna.d...om_ds1820.html
    Da kannst du ein Beispielprog. zu Ermittlung der Adresse Downloaden.
    Ich hoffe das dir das weiterhilft
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Hier gibt es so viele Beiträge zum Thema DS18x20, da ist bestimmt etwas dabei.
    Wenn du schon etwas versucht hast, dann zeig das doch mal.
    Rolf
    Bayern
    So, eine der Seriennummern ist jetzt z.B. 10994E710108006D.
    Nun ist in einem der Codes auf der von Neutro geposteten Seite die Zeile
    ' Die Adresse meines DS1820 die ich vorher ermittelt habe
    Dsid(1) = &H10 : Dsid(2) = &H68 : Dsid(3) = &H17 : Dsid(4) = &H25 : Dsid(5) = &H01 : Dsid(6) = &H08 : Dsid(7) = &H00 : Dsid(8) = &H98
    Die weitere Ansteuerung über diese zugewiesenen Nummern scheint mir logisch; aber wie kommt man auf z.B. &H10 usw? Ich sehe dorten keinen zusammenhang zwischen der Seriennr. und diesen Anweisungen?
    Dsid(1) = &H10
    Dsid(2) = &H68
    Dsid(3) = &H17
    Dsid(4) = &H25
    Dsid(5) = &H01
    Dsid(6) = &H08
    Dsid(7) = &H00
    Dsid(8) = &H98
    Na ja, deine ist dann
    Dsid(1) = &H10
    Dsid(2) = &H99
    Dsid(3) = &H4E
    Dsid(4) = &H71
    Dsid(5) = &H01
    Dsid(6) = &H08
    Dsid(7) = &H00
    Dsid(8) = &H6D
    Oder was meinst du?
    Bayern
    Also, ich habe ja jetzt die Seriennummern meiner DS1820s.
    Nun möchte ich die ja einzeln ansteuren.
    Dazu brauche ich ja die jeweilgen Adressen bzw. Nummern der einzelnen Sensoren?!
    Nur wie komme ich an die? Das wollte ich wissen.
    Wie kommst Du auf diese nummern? Diese ganzen Dsid(1), Dsid(2),... sind also allesamt nur ein DS1820?
    Falls ja, wie schreibe ich dann mehrere in die Liste?
    Ja, das ist ein einziger Sensor. Da ist der Typ und andere Angaben drin verschlüsselt. Alle 64bit zusammen sind die eindeutige Seriennummer.
    Du kannst die Nummern z.B. im EEPROM abspeichern und bei Bedarf wieder von dort einlesen. Das kann vor jeder Messung sein (das braucht etwas Zeit) oder alle beim Start in ein Array ablegen (das braucht etwas SRAM), wie das in dem Beispiel wohl gemacht ist.
    Es könnte auch sein, das dort die Nummern alle direkt im Programm angegeben sind, dann hast du dir auch das Einlesen aus dem EEprom gespart.
    Rolf
    Im Programm sieht das dann so aus:
    Dim Dsid(16) As Byte 'Platz für 2 Sensoren
    Dsid(1) = &H10 : Dsid(2) = &H68 : Dsid(3) = &H17 : Dsid(4) = &H25 : Dsid(5) = &H01 : Dsid(6) = &H08 : Dsid(7) = &H00 : Dsid(8) = &H98 'erster Sensor (aus dem Beispiel)
    Dsid(9) = &H10 : Dsid(10) = &H99 : Dsid(11) = &H4E : Dsid(12) = &H71 : Dsid(13) = &H01 : Dsid(14) = &H08 : Dsid(15) = &H00 : Dsid(16) = &H6D 'zweiter Sensor (deine Nummer 10994E710108006D)
    1wreset
    1wwrite Match_rom
    1wwrite Dsid(1) , 8 'bzw 1wwrite Dsid(9) , 8 für den zweiten
    1wwrite Read_scratchpad
    Rolf
    Bayern
    Vielen Dank Rolf! Soweit hauts jetzt hin!
    Hab nur noch ein Problem mit der Temperatur selber; entweder unter 0° bekomme ich eine 3-stellige Zahl, oder negative temperaturen werden ordentlich angezeigt, aber ab ca. 3° - 0° wird mir nicht mehr z.B. 3,0° sondern 30 angezeigt... Bild
    Wie sieht dein Programm denn jetzt aus?
    gruß
    Rolf
