Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: "Intelligente" Boilerregelung
    Die effektive Lösung gibt es nicht.
    Je Grad und Liter brauchst Du die Kilokalorie, egal in welcher Form Du das Wasser erwärmst.
    Du kannst versuchen die Verluste niedrig zu halten, also gut isolieren und nur so weit erwärmen wie nötig.
    Insofern ist der Durchlauferhitzer die bessere Wahl, weil er das Wasser nur erwärmt, wenn es gebraucht wird.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Südtirol
    Zitat Zitat von sast
    Andree-HB meinte sicher einen elektrischen Durchlauferhitzer. Da brauchst du dann nur das Wasser aufdrehen und er macht dir warmes draus. Wichtig ist dabei nur, dass das Wasser bestimmte Kriterien erfüllen muss. Ist aber bei einer öffentlichen Wasserversorgung meistens gegeben.
    sast
    Ein elektrischer Durchlauferhitzer kommt nicht in Frage, da der viel zu viel Leistung braucht ( so ab 14kW) und den Boiler habe ich bereits
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    kommt darauf an was du mit dem Wasser machen willst, denn zum Händewaschen gibts schon kleine mit 3,5kW
    Aber wenn du den Boiler schon da hast, ist das so wie so uninteressant.
    So ein Boiler kann doch von Haus aus auf eine bestimmte Temperatur eingestellt werden. Dann würde ja deine zeitliche Begrenzung auf die Nachtzeit (macht nur Sinn bei Nachtstromtarifen) völlig reichen.
    Außer du MUSST unbedingt was basteln. Dann solltest du einfach eine solche Regelung nachbauen
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Südtirol
    sast
    Müssen tu ich eigendlich nicht, es geht mir mehr darum zu versuchen so eine Art "inteligente" Regelung zu Bauen, da wir bei der Meisterausbildung mal von soetwas gesprochen haben (DDC-Regelung) und ich hab mir dann gedacht vllt kann man ne abgespeckte Version davon auch mal selber Bauen.
    ok weil das Stichwort Meisterausbildung fiel, hatte ich gleich mal in meinen alten Büchern nachgesehen und da ist mir sofort der Unterschied zwischen Speicher und Boiler ins Auge gefallen. Meine Ausführungen bezogen sich natürlich auf einen Speicher. Ein Boiler ist ungeregelt.
    DDC Sagt mir allerdings gar nichts. Gab es warscheinlich damals noch nicht. Was ist denn das genau?
    Wenn du wirklich einen Boiler hast, dann macht das Nachts heizen auch nur Sinn wenn du gleich danach das Wasser abnimmst, denn die sind nicht wärmegedämmt.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Südtirol
    sast
    Eine DDC Regelung ist im Grunde nur eien SPS Anlage mit ner recht guten Regelung drauf, die sich auf die Heizgewohnheiten und noch andere Dinge automatisch anpassen und die Heizung somit so effektiv wie möglich regeln kann. (soweit ich mich erinnern kann, is auch schon etwas her )
    sast
    Es ist schon ein Boiler, aber der ist Isoliert und der Hydrauliker der ihn mir gegeben hat, hat gesagt daß der die Temperatur schon einige Zeit halten kann (so 4-5 stunden bei ca 10°C Verlust)
    Dann gibt es die Möglichkeit über einen Temperatursensor (Temperaturfühler) die Wassertemperatur im Boiler zu ermitteln und eine Einschalt und eine Ausschalttemperatur festzulegen.
    ODER
    Du gibst eine Uhrzeit vor an der das Wasser die angestrebte Temperatur haben soll und der Kontroller ermittelt die Restzeit bis dahin und heizt energieeffizient so dass genau bei t(x) T(y) erreicht ist. Da sollte dann aber auch die Außentemperatur mit einfliessen. Oder du ermittelst wie lange er für eine bestimmte Temperaturerhöhung braucht und ermittelst so die benötigte Gesamtleistung und die dafür nötige Zeit bei P(max). Die Wassermenge ist ja eine konstante Größe.
    oder
    nimmst irgend was Fertiges (ist sicher nicht in deinem Interesse)
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Kehnert
    Es gibt die Möglichkeit 2 oder mehrere kleine WW-Speicher zu nutzen
    und dann festzulegen, wieviele man je nach prognostiziertem Bedarf
    auf die besagten 55 Grad aufheizt. Oder man verfgt über einen größeren
    WW-Speicher und bestückt ihn mit mehreren Temperaturfühlern
    untereinander. Da warmes Wasser sich oben sammelt kann man ebenfalls
    festlegen, wieviel Wasser erwärmt werden soll. Das fonktioniert jedoch nur,
    wenn keine Zirkulation dort eingebunden ist. VG Micha
