Thema: Flag - Speicherplatz sparen
    in meinem Programm brauche ich einige Variable, die nur den Wert 1 oder 0 speichern müssen.
    Wie programmiert man so etwas speichersparend?
    Die Variable Char oder Short Int braucht mindestens ein ganzes Byte; ich muß aber nicht pro Variable 256 verschiedene Möglichkeiten speichern, sondern nur zwei.
    Kann mir jemand bitte weiterhelfen?
    Ali_Baba
    Die Lösung findest du hier. Dort ist genau dein Problem angesprochen .. die Lösung: Bitfelder.
    Grüße Tobi
    Herzlichen Dank!! Bild
    An der Saar
    Falls es um avr-gcc geht: Den Code, den der für Bitfelder produziert, ist monströs. Um ein paar Bytes RAM zu sparen, wird man nich den Code dermassen aufblähen wollen, wie der avr-gcc das (noch) für Bitfelder tun.
    Eine Alternative ist Bitfummelei mit Masken, die aber zugegebenermassen nicht schon zu lesen ist. Über Makros kann man das etwas schönschminken.
    Wie auch immer: Ob Bitfelder oder Bitgefummel; um zB ein einziges Bit zu setzen braucht man mindestens 10 Bytes an Programmspeicher, bei Bitfeldern eher doppelt so viele. Von der Laufzeit dafür ganz zu schweigen.
    Einige neue AVR-Derivate haben GPIOR-Register, die man zur freien Verfügung hat. Auf einem ATmega*8 zum Beispiel liegt GPIOR0 im Bit-adressierbaren SFR-Bereich.
    Dieses Register ist damit optimal prädestiniert, um Flags darin unterzubringen: Setzen bzw. Rücksetzen kosten jeweils 2 Byte und 2 Ticks, und ein Abtesten 4 Bytes.
    Weiterer Vortail: Die Zugriffe sind atomar, d.h. man kann die Flags zur Kommunikation zwischen ISRs und Anwendung hernehmen, ohne beim Setzen/Rücksetzen ständig die IRQs deaktivieren/reaktivieren zu müssen. In dem Fall spart das weitere kostbare Zeit und Speicherplatz.
    Zum Schreiben eines solchen Flags sollten immer 0 bzw. 1 verwendet werden, um den besten und atomaren Code zu bekommen, auch wenn's etwas mehr hinzutexten ist:
    #define FLAGS GPIOR0
    // gut
    if (x)
       FLAGS |= (1 << 3);
    else
       FLAGS &= ~(1 << 3);
    // schlecht:
    FLAGS = (FLAGS & ~(1 << 3)) | ((x & 1) << 3);
    Disclaimer: none. Sue me.
