Werbung
Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
das könnte schon eher sein @ radbruch.
ich hab schon einiges gemacht im rc-bereich und von wegen speichern des vorherigen impulses, das stimmt nich.
bei der rc funke isses so dass die alle 20ms ja wieder den impuls schickt egal ob verändert oder nicht
der empfänger schickt dann auch den impuls genau so raus und wieder egal ob verändert oder nicht
der fahrtenregler bekommt normal alle 20ms den impuls und muss so NICHTS speichern. die fahrtenregler sind eig bloß ne schaltung, die aus dem eingehenden impuls ne analoge spannung machen, mehr ned
die haben dabei auch keinen internen speicher xD
LG Pr0gm4n
ps: der fahrtenregler hängt schon mit an dem akku der motoren oder?
mach das mal so dann rp6 ein, programm starten, akkus an motoren und fahrtenregler anschließen
dann sollte es gehen
bzw. die motoren kriegen ja über den fahrtenregler strom xD
EDIT: radbruch kannst du das hier plz mal testen? https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=430502#430502
ich such grad den fehler und bin ned sicher ob mein Programmer noch ordentlich eingerichtet iss --> das hexfile wär fürn arsch, ob ich doch iwo nen fehler gemacht hab beim code oder ob er bei übertragung mist gebaut hat... DANKE!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
