Ergebnis 31 bis 40 von 55
Thema: Zwei 550er Motoren mit RP6 ansteuern (Help)
  1. #31
    NRW
    Hallo Paolo,
    ... ,Dirk mit deinem Demo Programm komme ich leider noch nicht ganz klar. Ich habe da immer wieder Fehler Meldungen wenn ich da die ADC1 u. ADC2 einfüge, irgentwas mach ich da falsch, ...
    Die Änderungen für Fahrtregler an ADC0/1 sind echt nicht so schlimm:
    In der RP6BaseServoLib.h änderst du die 4 Zeilen:
    #define SERVO7_PULSE_ON		(PORTC |= SCL)		// PC0
    #define SERVO7_PULSE_OFF	(PORTC &= ~SCL)
    #define SERVO8_PULSE_ON		(PORTC |= SDA)		// PC1
    #define SERVO8_PULSE_OFF	(PORTC &= ~SDA)
    ... in:
    #define SERVO7_PULSE_ON		(PORTA |= ADC0)		// PA0
    #define SERVO7_PULSE_OFF	(PORTA &= ~ADC0)
    #define SERVO8_PULSE_ON		(PORTA |= ADC1)		// PA1
    #define SERVO8_PULSE_OFF	(PORTA &= ~ADC1)
    Und in der RP6BaseServoLib.c änderst du die 2 Zeilen:
    if (servos & SERVO7) {DDRC |= SCL; PORTC &= ~SCL;}
    if (servos & SERVO8) {DDRC |= SDA; PORTC &= ~SDA;}
    ... in:
    if (servos & SERVO7) {DDRA |= ADC0; PORTA &= ~ADC0;}
    if (servos & SERVO8) {DDRA |= ADC1; PORTA &= ~ADC1;}
    Meine Demo vom 8.3. in diesem Thread schreibst du so um (der Rest der Demo bleibt gleich!):
    	// Initialize the servo lib for use of Servos 7, 8:
    	initSERVO(SERVO7 | SERVO8);
    	startStopwatch2();					// Used for the demo
    	pos = 2;							// Start with motor
    stopped
    	servo7_position = MOTOR_STOP;
    	servo8_position = MOTOR_STOP;
    	while(true)
    // The demo code for positioning a drive controller (servo 1):
    		if (getStopwatch2() > 5000) {	// Change position every ~5s
    			if (pos == 0) {
    			servo7_position = MOTOR_BACK_FULL;
    			servo8_position = MOTOR_BACK_FULL;}
    			if (pos == 1) {
    			servo7_position = MOTOR_BACK_HALF;
    			servo8_position = MOTOR_BACK_HALF;}
    			if (pos == 2) {
    			servo8_position = MOTOR_STOP;}
    			if (pos == 3) {
    			servo7_position = MOTOR_FORWARD_HALF;
    			servo8_position = MOTOR_FORWARD_HALF;}
    			if (pos == 4) {
    			servo7_position = MOTOR_FORWARD_FULL;
    			servo8_position = MOTOR_FORWARD_FULL;}
    			if (pos == 5) {
    			if (pos == 6) {
    			if (pos == 7) {
    			pos++;
    			if (pos > 7) {pos = 0;}
    			setStopwatch2(0);
    Viel Erfolg!
    Gruß Dirk
  2. #32
    Zürich
    So, ich hab mal n paar mins hier dran rumgebastelt:
    #include "RP6RobotBaseLib.h" //Code by Pr0gm4n© v1.0 Fahrtenregler/Servos an ADC0 und ADC1
    void vorwaerts(int geschwindigkeit, int zeit)//geschwindigkeit zwischen 0 und 5, bei 0 = stillstand; zeit in ms
         if(geschwindigkeit > 5)geschwindigkeit = 5;
         if(geschwindigkeit < 0)geschwindigkeit = 0;
         int x = 15+geschwindigkeit;
         int i;
         for(i=0;i<(zeit/20);i++)
                PORTA |= 1;
                sleep(x);
                PORTA &= ~1;
                PORTA |= 2;
                sleep(30-x);
                PORTA &= ~2;
                sleep(170);
    void rueckwaerts(int geschwindigkeit, int zeit)//geschwindigkeit zwischen 1 und 5; zeit in ms
         if(geschwindigkeit < 1)geschwindigkeit = 1;
         int x = 15-geschwindigkeit;
         int i;
                PORTA |= 1;
                sleep(x);
                PORTA &= ~1;
                PORTA |= 2;
                sleep(30-x);
                PORTA &= ~2;
                sleep(170);
    void initMotoren()
         DDRA |=3;
    int main(void)
       initRobotBase();
       initMotoren();
       while(true)
         vorwaerts(2, 1000);
         vorwaerts(0, 100);
         rueckwaerts(2, 1000);
         vorwaerts(0, 100);
       return(0);
    alles was in der while-schleife ist darfst du verändern, da kannst du auch einstellen dass er andre sachen machen soll...
    für links- / rechtskurven solltest du lieber erstmal versuchen den code wirklich zu verstehen, erst dann kannst du dich an sowas wagen....
    es wird dir dann zwar recht leicht fallen aber dennoch solltest du das hier erstmal verstehen...
    man könnte auch eine funktion schreiben die nur den einen motor vor-/rückwärts fahren lässt, damit kann man auch direkt drehen...
    LG Pr0gm4n
    EDIT: ÄÄh dirk, warum hast du 2x gepostet?
    EDIT2: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=430502#430502 bitte nich vergessen xD (den beitrag von mir, v.a. radbruch)
  3. #33
    NRW
    Nach dem 1. Posten kam bei mir: "Seite kann nicht angezeigt werden".
    Da dachte ich, es hat nicht geklappt und habe nochmal gesendet.
    Den 2. Beitrag konnte ich dann nicht mehr löschen: Du warst schneller!
    Gruß Dirk
  4. #34
    Zürich
    Hehe, naja nich so schlimm, radbruch kann das ja erledigen sofern er lust hat xD
    ich würd sagen [/offtopic]
    hat schon jemand getestet?
    mein robby frisst grade iwie nix mit servos....
    LG Pr0gm4n
  5. #35
    8052 Graz
    Danke für eure Hilfe ,leider stehe ich vor einem neuen Problem.
    Die Fahrtenregler reagieren nach dem abstecken der seperaten Akkus für die Fahrtenregler anderst als da wo ich das Programm draufgespielt habe.
    Wenn ich nur die Akkus vom RP6 heraus nehme und dann wieder einlege geht alles normal nur sobald ich die Akkus von den Fahrtenregler nehme beginnt die einstellerei von neuem denn er fährt nur noch mit Vollgas, ruckeln und stops.
    Kann das sein dass das mit dem internen Speicher der Fahrtenregler zusammen hängt?.
    Ich denke dass die nicht für das geeignet sind.
  6. #36
    Zürich
    also ich weiss zwar nicht was die für nen internen speicher haben sollen xD, aber steckst du die akkus um während der rp6 an iss oder wenn er aus iss?
    LG Pr0gm4n
    ps: wenn bei an, versuchs mal bei aus xD
  7. #37
    8052 Graz
    Die RC-Fahrtregler haben einen internen Speicher damit sie die Einstellungen der Lenkung im Fahrzeug behalten damit man an der Fernsteuerung nicht ständig nachstellen muss usw.
    Und wenn ich jetzt an dem Programm das du mir gegeben hast probiere bis die Geschwindigkeit passt so wie ich es bräuchte speichert das Ding irgendwie die vorherigen Versuche so das wenn ich ihm dann den Strom nehme nix mehr stimmt.
    Keine Ahnung wie das geht ich weiss nur dass er speichert ,ich habe mir jetzt schnell einen besorgt der das nochnicht macht und versuche es noch mal.
    Ich habe es so und so versucht mit dem Strom
  8. #38
    Möglicherweise wird die Impulsdauer beim Einschalten der Fahrtenregler als Mitteimpuls gespeichert. Zuerst Fernbedienung einschalten (=Programm im RP6 starten und Impulse für Mitte/Drehzahl 0 senden), dann das Modell einschalten (=die Fahrtenregler).
  9. #39
    Zürich
    das könnte schon eher sein @ radbruch.
    ich hab schon einiges gemacht im rc-bereich und von wegen speichern des vorherigen impulses, das stimmt nich.
    bei der rc funke isses so dass die alle 20ms ja wieder den impuls schickt egal ob verändert oder nicht
    der empfänger schickt dann auch den impuls genau so raus und wieder egal ob verändert oder nicht
    der fahrtenregler bekommt normal alle 20ms den impuls und muss so NICHTS speichern. die fahrtenregler sind eig bloß ne schaltung, die aus dem eingehenden impuls ne analoge spannung machen, mehr ned
    die haben dabei auch keinen internen speicher xD
    LG Pr0gm4n
    ps: der fahrtenregler hängt schon mit an dem akku der motoren oder?
    mach das mal so dann rp6 ein, programm starten, akkus an motoren und fahrtenregler anschließen
    dann sollte es gehen
    bzw. die motoren kriegen ja über den fahrtenregler strom xD
    EDIT: radbruch kannst du das hier plz mal testen? https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=430502#430502
    ich such grad den fehler und bin ned sicher ob mein Programmer noch ordentlich eingerichtet iss --> das hexfile wär fürn arsch, ob ich doch iwo nen fehler gemacht hab beim code oder ob er bei übertragung mist gebaut hat... DANKE!
  10. #40
    Das stimmt ja wohl offensichtlich nicht wie man aus dem oben beschriebenen schliesen kann. Wenn es so einfach wäre, würde es ja nach dem Akkuwechsel funktionieren.
    Ich kenne das eigentlich von Spielekonsolen. Wenn man hier beim Einschalten den Joystick nicht in Nullstellung hat stimmt die Steuerung im Spiel nicht weil die Joysticks beim Start kalibriert werden. Servos und Fahrtenregler haben wohl eine ähnliche Funktion um sich den verschiedenen (Mitte-)Impulslängen der Fernbedienungen anzupassen.
    [offtopic@Pr0gm4n]
    Ich besitze genau einen RP6 der in mein aktuelles Projekt integriert ist. Jedesmal wenn ich "mal kurz was testen soll" muss ich alles abbauen und die Testbedingungen nachstellen, dein Programm laden und eben testen. Das mache ich gerne wenn ich das Gefühl habe, es hilft entscheidend weiter. Im konkreten Fall ist es aber "nur" eine kleine Variation eines weiter oben geposteten Codes, ohne große und grundlegende Änderung. Das solltest du selbst auch ohne Hilfe zum Laufen bringen können.
    [/offtopic]
