Guten Nabend!
Ich hab da ein kleines Problem!
Der Folgende Code Funktioniert beim Mega32 Tadellos nur bei den 644er wird kein Wert über RS232 eingelesen! Inkey ist immer 0 Gleiche Platine nur den Chip nach Mega32 gewechselt und die dat geändert, schon funktioniert das einlesen. Weiss einer von euch Rat. Habe bereits 4 Chips ausprobiert Können ja nicht alle defekt sein?
Vielendank Für die HilfeCode:$regfile = "m644pdef.DAT" $baud = 9600 'zum Debuggen $crystal = 16000000 '$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack '$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack '$framesize = 40 ' default use 40 for Dim Akey As Byte 'Here we declare a byte variable Dim String_temp As String * 64 Do Wait 1 String_temp = Inkey() Print "Got Nm " ; Akey Loop End
Mfg
MrCrash112
Zitieren
