Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: 4x20 Display ansteuern
Baum-Darstellung
  1. #8
    Duisburg
    Hm komisch der hatte iwie den Anhang nicht mitgesendet, mach ich jetzt nochmal !!
    So hab nun ein 10kPoti angeschlossen, allerdings passiert beim verstellen garnichts Bild
    Habe dann das Poti ausgelötet und einen 2kohm Widerstand von V5 auf GND gelegt und nun erkennt man ganz leicht die einzelnen Reihen !!
    Wie ist das eigentlich mit dem Kontrast ??
    Wenn man mehr Strom durchlässt dann werden die Felder heller (Kontrast mehr (?)) und wenn weniger dann dunkler (?).
    Verdammtes Chinazeugs xD. Das war so spott billig und läuft auch an einem Druckerport deshalb ist es doch eigentlich simple das Display als 4-Bit mit einem Atmega32 zu betreiben.
    Vielleicht kann mir jemand bezüglich der Kontrastspannung helfen ?
    EDIT:
    Habe gerade durch Zufall eine Blogseite gefunden, welche die Ansteuerung dieses Displays mittels einem anderen Pic veranschaulicht:
    For this tutorial, we're going to keep it simple:
    * as previously said, we'll use 4-bit interface. This means we'll use DB4, DB5, DB6 and DB7 pins (respectively pin 11, 12, 13 and 14).
    * we won't read from LCD, so R/W pin must be grounded (pin 5)
    * we won't use contrast as well, V5 pin (or Vee) must be grounded (pin 3)
    Including pins for power, we'll use 10 pins out of the 16 available, 6 being connected to the PIC (RS, EN and 4 data lines).
    Bleibt mir nurnoch eine geeignete Lib mit der ich das Display bedienen kann !!
    Danke.
    Mfg. Oliver
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avrprog_atmega32.jpg
